跳转到主内容
HP 15-dy2702dx Fan Replacement
你所需要的
  1. HP 15-dy2702dx Fan Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove both of the rubber strips to uncover the hidden screws.
    • You can use a prying tool to help lift an end.
  2. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unscrew all 8 Phillips #0 screws on the bottom panel:
    • Two M2.5x6
    • Six M2x6
  3. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over and open the lid.
    • Separate the bottom panel from the main body by using the iFixit opening tool.
    • Ensure that the bottom panel is completely separated along the edges.
  4. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • If you can lift the laptop like shown in the first picture, the bottom panel is nearly separated.
    • Close the laptop to allow the back edges to fully separate
  5. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Flip the laptop over and carefully remove the lower case.
  6. HP 15-dy2702dx Fan Replacement, Fan: 步骤 6 中的图像 1,3 HP 15-dy2702dx Fan Replacement, Fan: 步骤 6 中的图像 2,3 HP 15-dy2702dx Fan Replacement, Fan: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the three screws that secure the fan.
    • These screws sizes are M2x6.
  7. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Grip the cord that connects the fan to the motherboard and gently pull out to disconnect the cable from the connector.
    • Alternatively, we recommend using a tool to push the connector out of its socket to avoid damaging the wires.
  8. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Gently lift the fan to remove it from the case.
结论
September Oo
于09/07/23注册
373 声望
创作了4篇指南
团队
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 的会员
GCC-PEE-F23S1G4
4 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 87
