跳转到主内容
HP 15-dy2046nr Battery Replacement
你所需要的
  1. HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the charging cord from the laptop.
  2. HP 15-dy2046nr Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the 8 total Phillips head screws securing the lower case.
    • Pry the lower case off with as pry tool.
  3. HP 15-dy2046nr Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew the 6 Phillips head screws securing the battery.
    • Slide the battery toward you to disconnect it.
    • Remove the battery.
结论
Jessie Weddle
于10/23/23注册
97 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 25
总计 106
