跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement
你所需要的
  1. HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement, Display Assembly: 步骤 1 中的图像 1,2 HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement, Display Assembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Peel the inner edge of the bezel using an opening tool and gently snap both edges away from the glass.
    • Go around the perimeter and begin snapping the tabs underneath.
  2. HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use the opening tool to unsnap the bezel along the hinge cover.
    • Close the laptop and turn it sideways.
    • Separate the bezel along the bottom edge using the opening tool.
    • Remove the bezel and place it aside.
  3. HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the 1.8 mm screws from the top and bottom corners of the screen using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use a pair of tweezers to pull out the adhesive tape from the bottom left and right corners of the screen.
    • Remove the LCD and gently place it on the keyboard with both hands.
  4. HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Gently peel off the tape securing the video connector.
    • Disconnect the video cable.
    • Remove the old screen.
结论
2等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 49
总计 804
