跳转到主内容
HP 15-dw0xxx Battery Replacement
你所需要的
  1. HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the seven screws from the rear panel using a Phillips #00 screwdriver.
  2. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insert the tip of a spudger between the rear panel and the top case to separate the top case from bottom case.
    • Slowly slide the spudger around the device to loosen the bottom part.
    • Pull the bottom case out gently.
  3. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the three screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Slowly use your two hands to take the current battery out.
结论
另外一个人完成了本指南。
Dalha Mohammed
于10/31/22注册
109 声望
撰写一个指南
团队
York University, Team B-9, Allen Fall 2022 York University, Team B-9, Allen Fall 2022 的会员
YORK-ALLEN-F22SBG9
2 名成员
创作了1篇指南
一条评论
Where can I get a new battery?
Aviv Tenenbaum Haddar - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 46
过去 30 天: 252
总计 3,042
