跳转到主内容
HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement
你所需要的
  1. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
  4. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement, WLAN Module: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Disconnect the wire attached to the WLAN card by prying it upward from the card.
  5. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the screw holding down the card with a Phillips #0 screwdriver.
  6. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pull the WLAN Module out of the connection port.
结论
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 10
总计 669
