跳转到主内容
HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement
你所需要的
  1. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 1 中的图像 1,3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 1 中的图像 2,3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Make sure the disc drive is clear of any discs.
    • Remove the rubber stays from the bottom of the device.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the eleven screws on the back cover.
  2. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a spudger to pry open the back cover.
    • The disk drive must be disconnected by pulling it to the left before removing the back panel.
  3. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Slide the disk drive to the left and remove.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 8
总计 968
