跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP 15-db0015dx Battery Replacement
你所需要的
  1. HP 15-db0015dx Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP 15-db0015dx Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
结论
8等其他人完成本指南。
1指南评论
Dobrej schanim zakladovou desku na HP Pavilion 15-db005dx Palmrest ,
Mohli bysta mi poradit kde ji koupim predem dekuji za odpoved.
jiri Zavurka - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 41
过去 30 天: 122
总计 8,237
