跳转到主内容
HP 15-af123cl RAM Replacement
你所需要的
  1. HP 15-af123cl RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP 15-af123cl RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Push the slider with a lock symbol to the right to unlock the battery.
  2. HP 15-af123cl RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push the slider with a battery symbol to the left to push the battery out slightly.
    • Pull the battery out fully now that it is released.
  3. HP 15-af123cl RAM Replacement, Back Cover: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the twelve screws from the bottom of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-af123cl RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP 15-af123cl RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP 15-af123cl RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Turn the laptop over and open the lid.
    • Use an opening tool to pry the bottom cover from the body of the laptop.
  5. HP 15-af123cl RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP 15-af123cl RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Close and turn over the laptop again.
    • Pull the back cover up to remove it from the laptop.
  6. HP 15-af123cl RAM Replacement, RAM: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Press the metal brackets on either side of the RAM outwards.
  7. HP 15-af123cl RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the RAM from the laptop.
结论
Victoria Santos
于10/25/21注册
698 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 21
总计 338
