跳转到主内容
HP 15-af013cl Screen Replacement
你所需要的
  1. HP 15-af013cl Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Start off by flipping the laptop on its back.
  2. HP 15-af013cl Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP 15-af013cl Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP 15-af013cl Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Push the two spring-loaded tabs inward.
    • Once unlatched, pull the battery out of its compartment.
  3. HP 15-af013cl Screen Replacement, Screen: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Flip the laptop over and have it open as you normally would.
  4. HP 15-af013cl Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP 15-af013cl Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP 15-af013cl Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using a pry tool, unclip the entire outer plastic cover from the front of the screen.
    • Gently remove the front plastic cover.
  5. HP 15-af013cl Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the two 2.5mm × 3.0mm Phillips screws from each corner of the display.
  6. HP 15-af013cl Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP 15-af013cl Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Carefully lift the display out of the laptop shell and flip it on its front.
    • Disconnect the single cable from the back of the display.
结论
另外一个人完成了本指南。
Stephen Perreira
于09/27/17注册
787 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 15
总计 988
