跳转到主内容
HP 15-af013cl Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Start off by flipping the laptop on its back.
  2. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Push the two spring-loaded tabs inward.
    • Once unlatched, pull the battery out of its compartment.
  3. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using the Phillips P0 screwdriver, remove the 9 M2.5mm x 6.5mm screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the additional 2 M2.0mm × 1.5mm Phillips screws located in the battery compartment.
  4. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the optical disk drive from the side of the laptop.
  5. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lift off the bottom cover, exposing the motherboard and other components underneath.
    • Unscrew the four Phillips 3.0mm x 3.5mm screws on the hard drive bracket using the PH0 screwdriver.
  6. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Gently lift the hard drive from its position on the inside of the laptop.
    • Disconnect the ribbon cable from the hard drive.
结论
Stephen Perreira
于09/27/17注册
787 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 12
总计 1,256
