跳转到主内容
HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement
你所需要的
  1. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
  2. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: 步骤 2 中的图像 1,3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: 步骤 2 中的图像 2,3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Carefully use the blue plastic opening tool to remove the outer frame of the screen.
  3. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Flip the laptop on its back.
    • Detach the bottom section of the screen frame from the laptop by using the black nylon spudger.
  4. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Separate the frame from the screen.
  5. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4 screws around the frame.
  6. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the touchscreen from the laptop.
    • Be careful not to damage the screen connector located at the bottom of the screen.
结论
2等其他人完成本指南。
Matthew Moore
于03/19/18注册
341 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 8
总计 477
