跳转到主内容
HP 15-BA078DX RAM Replacement
你所需要的
  1. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
  2. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Disc Drive: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
  3. HP 15-BA078DX RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
  4. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Back Panel: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove all of the remaining back panel screws with a #0 Phillips head screwdriver.
    • Remember to remove the two screws under the rubber feet.
  5. HP 15-BA078DX RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Carefully use the blue plastic opening tool to pry the clam shell of the laptop apart.
    • You may need to flip the laptop over to unlatch all of the internal clips.
  6. HP 15-BA078DX RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Carefully pull the shell of the computer apart.
  7. HP 15-BA078DX RAM Replacement, RAM: 步骤 7 中的图像 1,2 HP 15-BA078DX RAM Replacement, RAM: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using a plastic spudger, unclip the latch locking the RAM to the motherboard.
  8. HP 15-BA078DX RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Gently tilt the RAM sticks up and slide out each stick.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 10
总计 549
