跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP 15-AF131DX Fan Replacement
你所需要的
  1. HP 15-AF131DX Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 1,2 HP 15-AF131DX Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 10 visible screws on the bottom.
    • Peel up the rubber feet near the hinges.
    • Remove the screw under each.
  2. HP 15-AF131DX Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP 15-AF131DX Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Turn the computer over and use a card to pry the space between the keyboard and bottom surface of the computer.
    • 'Work a plastic card or opening tool carefully around the three edges'' (excluding the side with the screen, which should be positioned at 90 degrees.
    • Gently lift the top surface of the bottom half of the laptop, revealing the fan.
  3. HP 15-AF131DX Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP 15-AF131DX Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • To replace the fan remove the two screws that hold the fan in place.
    • Unplug the wire that connects the fan.
    • Remove the fan.
结论
3等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S6G2
5 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 18
总计 1,712
