跳转到主内容
HP 14-fq1025nr Trackpad Replacement
你所需要的
  1. HP 14-fq1025nr Trackpad Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the laptop upside down so the bottom cover is facing up.
  2. HP 14-fq1025nr Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use a pair of tweezers to grab and pull the feet off of the cover.
  3. HP 14-fq1025nr Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six remaining 6 mm screws located around the edges and underneath the feet using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP 14-fq1025nr Trackpad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Flip the laptop right-side up and slide an iFixit opening tool and/or Jimmy inside of the bottom cover seam to pry it open.
  5. HP 14-fq1025nr Trackpad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the bottom cover.
  6. HP 14-fq1025nr Trackpad Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 1,2 HP 14-fq1025nr Trackpad Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the four gray 3 mm screws holding down the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  7. HP 14-fq1025nr Trackpad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the battery.
  8. HP 14-fq1025nr Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the six gray 2 mm screws around the trackpad using a Phillips #00 screwdriver.
    • Three of them will be hidden behind a black plastic lid.
  9. HP 14-fq1025nr Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the trackpad from the laptop.
结论
Nil Parra
于09/27/22注册
485 声望
创作了4篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 95
