跳转到主内容
HP 14-fq1025nr Fan Replacement
你所需要的
  1. HP 14-fq1025nr Fan Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the laptop upside down so the bottom cover is facing up.
  2. HP 14-fq1025nr Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use a pair of tweezers to grab and pull the feet off of the cover.
  3. HP 14-fq1025nr Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six remaining 6 mm screws located around the edges and underneath the feet using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP 14-fq1025nr Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Flip the laptop right-side up and slide an iFixit opening tool and/or Jimmy inside of the bottom cover seam to pry it open.
  5. HP 14-fq1025nr Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the bottom cover.
  6. HP 14-fq1025nr Fan Replacement, Fan: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the three silver screws (one 2 mm screw and two 4 mm screws) holding down the fan using a Phillips #0 screwdriver.
  7. HP 14-fq1025nr Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Unplug the fan’s power cord from the motherboard.
    • Use tweezers to pull the plug out, if needed.
  8. HP 14-fq1025nr Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the fan.
结论
Alex Cutler
于09/26/22注册
301 声望
创作了3篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 16
总计 144
