跳转到主内容
HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement
你所需要的
  1. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement, Backplate: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove battery by pushing the two buttons inward.
  2. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the two rubber feet next to the battery.
  3. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove all 14 Phillips head #0 screws.
  4. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a plastic opener tool to pry off the black backplate.
  5. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement, DC Power Jack: 步骤 5 中的图像 1,2 HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement, DC Power Jack: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the black tape near the power jack.
    • Remove the screws connecting monitor to the bottom of the computer.
  6. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Position the metal fittings attached to the monitor out of the way.
    • The monitor is still attached by wires — be careful not to pull on it too hard.
  7. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Disconnect the power jack from the motherboard.
    • Remove the power jack by lifting it up.
    • An opener tool may make this easier.
结论
另外一个人完成了本指南。
Antonio Leonti
于10/26/18注册
410 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G7
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 15
总计 436
