跳转到主内容
HMDX Chill Battery Replacement
你所需要的
  1. HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: 步骤 1 中的图像 1,3 HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: 步骤 1 中的图像 2,3 HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Insert a metal spudger under the rubber base.
    • Pry the rubber base off.
  2. HMDX Chill Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
  3. HMDX Chill Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HMDX Chill Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Grip the base of the HMDX Chill.
    • Pull the base upwards.
  4. HMDX Chill Battery Replacement, Locate the Battery: 步骤 4 中的图像 1,2 HMDX Chill Battery Replacement, Locate the Battery: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Once the base has been removed from the rest of the speaker locate the battery.
    • It may or may not be in a wrapper.
  5. HMDX Chill Battery Replacement, Unsolder the Battery: 步骤 5 中的图像 1,2 HMDX Chill Battery Replacement, Unsolder the Battery: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Locate the wires that attaches from the battery to the motherboard.
    • Using a soldering iron desolder the wires from the motherboard.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
EWU-Giguere-S16S1G1 EWU-Giguere-S16S1G1 的会员
Community
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 16
总计 694
