跳转到主内容
HDD Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. HDD Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HDD Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HDD Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
  2. HDD Hard Drive Replacement, Access to Components 1: 步骤 2 中的图像 1,3 HDD Hard Drive Replacement, Access to Components 1: 步骤 2 中的图像 2,3 HDD Hard Drive Replacement, Access to Components 1: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws from the bottom cover.
    • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
    • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
  3. HDD Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • HDD hard disk and BIOS stack components appear.
  4. HDD Hard Drive Replacement, HDD hard disk: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the HDD from its location.
结论
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
由衷感谢以下译者:
fr en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Felice Suglia
于06/15/13注册
33,538 声望
创作了283篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 32
总计 1,405
