跳转到主内容
此翻译已过期:帮助更新翻译查看来源指南
Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568
你所需要的
  1. Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Desatornille y quite los diez tornillos de 7 mm (usando un destornillador ph1) sosteniendo la cubierta inferior
    • Retire la cubierta inferior
  2. Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568: 步骤 2 中的图像 1,2 Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Desatornille y quite los cuatro tornillos de 3 mm (usando la broca de destornillador ph1) que sujetan la batería
    • Desenganche el cable del conector a la batería
    • Retire la batería
  3. Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568, Ventilador: 步骤 3 中的图像 1,2 Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568, Ventilador: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Desenganche el cable que conecta el ventilador a la placa base.
    • Separe el cable de la placa base de la abrazadera en la parte inferior del ventilador.
    • Retire el cable.
  4. Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568: 步骤 4 中的图像 1,2 Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Desatornille los dos tornillos de 3 mm (utilizando la broca de destornillador ph1) que sujetan el ventilador.
    • Retire el ventilador.
结论
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en es
50%
Christopher Melo-Pelaez正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Yash Samant
于02/22/17注册
373 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 的会员
USFT-LACY-S17S2G2
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 531
