跳转到主内容
Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement
你所需要的
  1. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: 步骤 1 中的图像 1,3 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: 步骤 1 中的图像 2,3 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Unscrew the screw located underneath fork arm using a Flathead screwdriver.
  2. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: 步骤 2 中的图像 1,3 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: 步骤 2 中的图像 2,3 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Raise the fork arm so that it is parallel with the upper hook.
    • Turn the lower hook towards you from the bottom, and remove.
  3. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Replace the Spring: 步骤 3 中的图像 1,2 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Replace the Spring: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the old spring from the hook.
    • Add the new spring to the hook.
结论
Michael Sykes
于10/06/14注册
552 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S3G6
5 名成员
创作了8篇指南
一条评论
Will the spring look distorted if it needs replacing?
Sarah Turnbull - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 262
