跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Gourmia GAF536 Handle Replacement
你所需要的
  1. Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: 步骤 1 中的图像 1,2 Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make sure the device is turned off and let it cool down.
    • Remove the basket and tray from your air fryer.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Gourmia GAF536 Handle Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Locate the screws inside the basket.
    • 4x PH02 Screws: 15mm x 5mm
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Gourmia GAF536 Handle Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Once the screws are removed separate the handle from the basket.
    • Locate the single screw on the handle.
    • 1x PH02 Screw: 15mm x 5mm
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Gourmia GAF536 Handle Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the screw.
    • Gently pull on the handle with the force needed.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Gourmia GAF536 Handle Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • After following these steps you will successful remove the handle.
    • Make sure you have all the equipment when going to replace the handle.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
1指南评论
Surprised they dont do a recall! The screws can potentially work itself out and unto the food
Jo Avridge - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 21
过去 30 天: 81
总计 1,757
