跳转到主内容
Google Pixelbook电池(D面)更换
你所需要的
  1. Google Pixelbook电池(D面)更换, 电池(D面): 步骤 1 中的图像 1,3 Google Pixelbook电池(D面)更换, 电池(D面): 步骤 1 中的图像 2,3 Google Pixelbook电池(D面)更换, 电池(D面): 步骤 1 中的图像 3,3
    • 使用iFixit拆机工具或金属撬棒撬起Pixelbook背面的橡胶条。
    • 完全剥去底部橡胶垫,直到Pixelbook的背盖裸露为止。
  2. Google Pixelbook电池(D面)更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Google Pixelbook电池(D面)更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用T3梅花螺丝刀卸下两颗黄色的2.0毫米黄色螺丝。
  3. Google Pixelbook电池(D面)更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Google Pixelbook电池(D面)更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Google Pixelbook电池(D面)更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 从底部面板上卸下17颗3.0mm T5梅花螺钉。
  4. Google Pixelbook电池(D面)更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Google Pixelbook电池(D面)更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Google Pixelbook电池(D面)更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用尼龙撬棒撬起Pixelbook的边缘,直到可以用手指抓住边缘为止。
    • 完全打开后面板并将其平放,以便可以看到计算机的整个内部结构。
  5. Google Pixelbook电池(D面)更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Google Pixelbook电池(D面)更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用T3梅花螺丝刀逆时针方向旋转面板中间的黄色2.0毫米黄色螺丝。
  6. Google Pixelbook电池(D面)更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Google Pixelbook电池(D面)更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 通过使用撬棒将其从其位置提起,卸下黑色的保护外壳。
  7. Google Pixelbook电池(D面)更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 用撬棒将黑色的扁平排线从主要部件上拔出,或用手小心地将其拔出。
    • 至此,后面板不再与pixelbook主体部分相连
结论
要重新组装设备,请按照相反的顺序进行操作。
33等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Walter正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G1
4 名成员
创作了9篇指南
25指南评论
Question; with the rubber pads removed from the bottom…is there adhesive and if so, what’s best used to replace those and make it look factory stock again?
Fabian Aldo Santiago - 回复
The rubber pads are fixed with double sided tape.
Kornel Schwarcz -
I just use Isopropyl alcohol to quickly and completely remove any adhesive residue and use an ample amount of JB Weld and Automotive Bondo to get the unit ready. Use a wet rag to remove any excess adhesive. Do not fo0rget to centrealize the Feline Eyelash right at the longest point of the night and invokie MARDUK!!! AAAHHRHRGH.
MyLil Hottie - 回复
So yeah basic Chemistry coupled with the ‘Dark Arts’ have created a sustainable situation.!
MyLil Hottie - 回复
Where did you buy the back case replacement part?
cartercapelli - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 92
过去 30 天: 390
总计 40,398
