跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Google Pixel XL,请使用我们的维修手册
  1. Google Pixel XL 拆解, Google Pixel XL 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 Google Pixel XL 拆解, Google Pixel XL 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 Google Pixel XL 拆解, Google Pixel XL 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Pixel的前期评价是不错的——至于它的参数,我们并不惊奇:
    • 5.5英寸AMOLED显示屏,QHD 1440x2560分辨率(534 ppi)并覆盖第4代大猩猩钢化玻璃
    • 四核,64位高通骁龙821处理器(2.15 GHz + 1.6 GHz),搭载4GB LPDDR4内存
    • 1230万像素,f/2.0光圈后置摄像头,支持相位对焦和激光对焦;800万像素前置摄像头
    • 32GB或128GB内置存储可选
    • Pixel Imprint后置指纹识别
    • USB Type-C接口和3.5mm耳机接口
    • 首发搭载Android 7.1 牛轧糖系统
  2. Google Pixel XL 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 尽管Google声称是全部由它们设计的,但Pixel应该还是有一些别致之处的。
    • 先不管这个相似的外观,我们还是能找到一些区分Pixel XL和另一台玫瑰金色竞品的不同点:
    • 没有Home键——Google依旧选择了屏幕内按键,以实现更为圆润、按键更少的前脸。
    • 后置指纹识别,以及单个后置摄像头(没有难看的凸起)。
    • 两条扬声器开缝(译注:仅一个为扬声器,另一个用于麦克风)——而不是一串圆孔——然后是一个USB-C接口,而不是Lightning接口。
    • 太棒了!它还在手机上方保留了耳机接口
  3. Google Pixel XL 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 因为它与iPhone极其相似,在编撰iPhone 7 Plus维修指南后,我们的自信心几乎爆棚,所以我们直接用iOpener加热然后挑一块翘片。
    • 在加热一分钟又撬动一分钟后,我们成功从上方拆开了手机,企图就此看到它的内心世界。
    • 然而,一个由螺丝固定的显示屏排线阻挡了我们的步伐。是时候把螺丝刀捡出来,继续深入下去了。
  4. Google Pixel XL 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    购买
    • 通向胜利的道路清晰可见:拆开排线,分离屏幕,搞定。64 Bit Driver Kit中的工具让我们轻松地拧下了T5梅花螺丝钉。
    • 我们想说,这次我们弄坏的东西各位不应该弄坏。拆解是一个让我们了解一件新设备如何组装在一起的好机会——因此我们会编撰一个可重复操作、无破坏性的维修指南供各位参考。
    • 在这次拆解中,OLED面板意外的容易从玻璃面板上脱落。超薄的零件和没有背部边框固定的显示屏导致它被拆得相当粗暴——但下次我们会尽可能找到一个更好的拆解方案。
    • 这块由三星生产的屏幕显示的部件编号为AMS546KD09。
    • 来到显示屏背面:一颗Synaptics ClearPad S3708触控芯片。
  5. Google Pixel XL 拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 Google Pixel XL 拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 这块又薄又坚硬的中框似乎由铝镁合金制成,并通过卡扣(几乎是严丝合缝地)安装在机身上。
    • 当我们说“坚硬”的时候,本来是没想过它会“易弯”的。可我们猜错了,唔,它还能弯回去的。
    • 在左侧,中框上装有一个迷之排线和一个听筒。
    • 在右侧,也就是手机剩下的部分,承载着磨砂黑色的主板。
    • 子板是标准的蓝绿色;上面没有主要的元件。
  6. Google Pixel XL 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 与那些“拉出后取下”的电池不同,Google设计了一个特立独行的方案:在电池的外包装上开孔,撕掉它以后就能成一个非常强力的拉条。
    • 两道强力的胶水将这块HTC生产的电池粘在手机上,但即便没有事先加热,拉条也能完成它的使命。(也许同时还行使了防拆标贴的功能?)
    • 这块13.28 Wh的电池比iPhone 7 Plus 11.1Wh的电池更大,但比Galaxy S7 Edge 13.86Wh电池更小。
    • 顺带一提,那个能当炸弹用的三星Galaxy Note7在年少早衰前搭载的是13.48Wh的电池。
  7. Google Pixel XL 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 轮到取出Pixel专属零件的时间了!
    • 我们就爱模块化!所有的这些小零件都可以单独更换,而且不会很贵。
    • 我们首先看到的是一个陌生的东西:一块整合了激光对焦元件和麦克风的小板。
    • 接下来:3.5mm耳机接口。(接招吧,Lightning耳机接口。)
    • 最后,800万像素前置摄像头。
  8. Google Pixel XL 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 我们真的很想看看这块主板,却被(iPhone 5s 拆解)指纹识别排线绊住脚!庆幸的是,它很容易拆下。
    • 下一个小板搭载了麦克风,以及构成XL完整激光对焦功能的距离传感器。
    • 这些细小的零件并非总是模块化的;在其他手机里,我们通常看到它们是焊接在主板上的。更为模块化的设计意味着更便宜也更简单的维修——如果某个零件出现故障,你不需要更换整个主板或冒险去焊接这些细小的东西。
    • 拆解内容更新:这颗挂在后置摄像头旁边的蓝色的“迷之”零件也许是一个无源电感,因为它的两头有两个焊盘,中间是铜线圈。
  9. Google Pixel XL 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 最后,我们拆下了这颗被疯狂吹捧的后置摄像头!1230万像素,并不算过时——尽管它没有配备我们在近两代iPhone中都发现的光学防抖系统。
    • 后置与前置摄像头并排合照,用来对比它们的尺寸。
    • 然后拆开后置摄像头的传感器和镜头组件!
    • 然后这是后置摄像头的附加X光美照,(这里不得不提到我们在Creative Electron里的小伙伴)!
  10. Google Pixel XL 拆解: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 主板前面的芯片:
    • 三星K3RG2G20BM-MGCJ 4 GB LPDDR4移动平台内存颗粒,覆盖一颗高通骁龙821四核处理器(2核心频率为2.15GHz,另外2核心为1.6GHz)
    • 高通PMI8996电源管理芯片,以及高通SMB1350 Quick Charge 3.0快充芯片
    • NXP TFA9891智能音频放大器
    • 高通WTR4905LTE射频芯片
    • 3207RA G707A(看上去像Wi-Fi芯片)
    • NXP 55102 1807 S0622(看上去像NFC控制芯片)
    • 博世传感BMI160低功耗惯性测量单元
  11. Google Pixel XL 拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 主板背面:
    • 三星KLUBG4G1CE32 GB通用闪存(UFS)2.0
    • 高通PM8996
    • 安华高ACPM-7800功放芯片
    • 高通WTR3925 LTE射频芯片,以及高通RF360动态天线匹配调谐器(QFE2550)
    • 高通WCD9335音频解码器
    • Skyworks SKY77807四波段功率放大模组(PAM)
    • 博世传感BMP280系列气压传感器
  12. Google Pixel XL 拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 从后盖取出子板相对比较容易,我们在上面看到了USB Type-C接口和麦克风。
    • 这只是个很简单的部件,意味着USB口更换可以很便宜。从历史角度看去,USB接口一直是个常见的故障点(尽管USB Type-C被证明更为耐用一些)。
    • 不幸的是,USB-C还有个,呃,还有个问题
    • 我们在子板上发现了一小颗芯片:一个高通QFE2550动态天线匹配调谐芯片。
  13. Google Pixel XL 拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 Google Pixel XL 拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 来捅一捅Pixel Imprint指纹传感器,让它像盖子一样从后盖上取出。
    • 近看上去,它即不同于,又让人想起那些前代Google手机里的指纹传感器。
    • 差不多所有零件都取出来了,但我们几乎没有看到这台手机的零件与HTC有亲缘关系。
    • 尽管自家就有个大的手机品牌,但这次HTC看样子只是把它的商标留在了电池上。作为Google的隐名合伙人,HTC已经被当做富士康一样对待了。
    • 依旧粘在Pixel XL底盘上的是一颗线性振动马达——没错,我们就是要重点提一下这个,因为一段X光小视频让我们看到了它是如何工作的。
    • 我们在Creative Electron里靠谱的小伙伴上传了这段小视频,用于对比Pixel的振动马达和iPhone 7 Plus里搭载的最新一代Tapic Engine。大伙来看看吧!
  14. Google Pixel XL 拆解: 步骤 15 中的图像 1,2 Google Pixel XL 拆解: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 拆解内容更新:你问我答——这是一张震动马达的近照(而且是比较清晰的)。
    • 震动器外面平坦光滑的金属盒子我们并不感兴趣,因此以科学之名,我们动用了砂轮机。
    • 声明:我们通过X光图像为旅途指了条明路,然后偶然发现我们 正期待 的东西:一个小的负重块安放在细小的弹簧之间。
    • 线性震动器 是一个负重磁性核心在两条弹性金属之间震动的装置的技术术语。它的振动频率和行程能够模拟触觉反馈,使得不需要外部可动组件的情况下,虚拟出 按下按键 的效果。
  15. Google Pixel XL 拆解: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Pixel手机零件的美照,只为你呈现!
  16. 最后的想法
    • 大多数零件为模块化设计,在取出屏幕后,都很容易拆下。
    • 电池配备了拆卸拉条,并由适量的胶水粘贴,使得电池拆卸可以非常轻松。
    • 所有螺丝钉均为T5梅花螺丝钉。
    • 拆解时需要取下一块又薄,又缺乏支撑结构的显示屏,使得这台手机的拆解很难做到完美无损。
    • 除了螺丝钉外,中框由紧致、按压固定式的卡扣固定,使得移除中框(以及后续操作)比较辛苦。
    可修复性评分
    7
    可修复性10分中得7分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
73%
Huang Junjie正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Scott Havard
于06/27/16注册
49,633 声望
创作了31篇指南
76条评论
I didn't see any mention of the vibration module?
Tyler Bules - 回复
I was looking for the same thing.
pateluren -
It appears to be mounted in the rear frame of the device. They didn't remove it or the main speaker from the rear frame nor did they remove the earpiece speaker from the midframe.
I'm 99% sure that the vibration motor is the part I indicated in this photo: http://imgur.com/Sm9Ybn0
abqnm -
it should be the motor in angle on step 11
Vcases Casey -
it should be the blue motor in angle in step 11 photo
Vcases Casey -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 51
过去 30 天: 237
总计 284,195
