跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Google Pixel Fold 外屏更换
你所需要的
    1. Google Pixel Fold 外屏更换, 安全须知: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 开始维修之前,请将电池电量消耗至25%以下。充满的电池可能会在维修过程中破损起火。
      • 彻底关闭手机,移除所有连接线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Google Pixel Fold 外屏更换, 加热底部边缘: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 加热iOpener,将其放置在外屏的底部边缘,等待两分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Google Pixel Fold 外屏更换, 粘胶相关信息: 步骤 3 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 外屏更换, 粘胶相关信息: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 在等待粘胶软化松动时,请阅读以下几点注意事项:
      • 粘胶位于屏幕四周的黑色边框之下。
      • 在移除粘胶的过程中,只需将三角撬片插入与边框相同的深度。
      • 不要将三角撬片过度插入,可能会损坏屏幕和机身内部的组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Google Pixel Fold 外屏更换, 插入三角撬片: 步骤 4 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 外屏更换, 插入三角撬片: 步骤 4 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 外屏更换, 插入三角撬片: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 用吸盘吸住外屏靠近机身底部边缘的位置。
      • 持续用力拉动吸盘,使屏幕与机身边框分离出一条缝隙。
      • 将三角撬片插入缝隙。
      • 取决于手机使用时长,分离粘胶可能会变得比较困难。如果无法分离粘胶,继续加热并再次尝试。
      • 如果屏幕已经破损,使用透明胶带粘住屏幕可以帮助吸盘稳固吸附在屏幕上。或者可以使用强力胶带直接拉起屏幕。如果以上方式均无效,可以使用强力粘胶将吸盘黏在屏幕上。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Google Pixel Fold 外屏更换, 分离底部粘胶: 步骤 5 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 外屏更换, 分离底部粘胶: 步骤 5 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 外屏更换, 分离底部粘胶: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 沿手机底部滑动三角撬片,分离粘胶。
      • 将三角撬片留在机身右下角,再进行下一步。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Google Pixel Fold 外屏更换, 加热右侧边缘: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将已加热的iOpener放置在外屏右侧边缘,等待2分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Google Pixel Fold 外屏更换, 分离右下角粘胶: 步骤 7 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 外屏更换, 分离右下角粘胶: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 沿外屏右下角转动三角撬片,分离粘胶。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Google Pixel Fold 外屏更换, 分离右侧粘胶: 步骤 8 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 外屏更换, 分离右侧粘胶: 步骤 8 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 外屏更换, 分离右侧粘胶: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 在右下角插入另外一片三角撬片。
      • 沿右侧边框,将三角撬片从右下角滑动至右上角,分离粘胶。
      • 将三角撬片留在右上角,再进行下一步。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Google Pixel Fold 外屏更换, 加热顶部边缘: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将已加热的iOpener放置在外屏顶部边缘,等待2分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Google Pixel Fold 外屏更换, 分离右上角粘胶: 步骤 10 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 外屏更换, 分离右上角粘胶: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 沿外屏右上角转动三角撬片,分离粘胶。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Google Pixel Fold 外屏更换, 分离顶部粘胶: 步骤 11 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 外屏更换, 分离顶部粘胶: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 在右上角插入另外一片三角撬片。
      • 沿外屏顶部边缘,将三角撬片从右上角滑动至左上角,分离粘胶。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Google Pixel Fold 外屏更换, 加热左侧边缘: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 将已加热的iOpener放置在外屏的左侧边缘,等待2分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Google Pixel Fold 外屏更换, 分离左上角粘胶: 步骤 13 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 外屏更换, 分离左上角粘胶: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 该边角极易损坏。请在处理该边角时延长加热时间,并小心操作。
      • 放平三角撬片,使其与屏幕保持平齐。
      • 沿外屏左上角转动三角撬片,分离粘胶。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Google Pixel Fold 外屏更换, 分离左侧粘胶: 步骤 14 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 外屏更换, 分离左侧粘胶: 步骤 14 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 外屏更换, 分离左侧粘胶: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 在左上角插入另外一片三角撬片。
      • 沿外屏左侧边缘,将三角撬片从左上角滑动至右下角,分离粘胶。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Google Pixel Fold 外屏更换, 分离左下角粘胶: 步骤 15 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 外屏更换, 分离左下角粘胶: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 放平三角撬片,使其与屏幕平齐。
      • 沿外屏左下角转动三角撬片,分离粘胶。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. Google Pixel Fold 外屏更换, 粘胶有关信息: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 在靠近手机右上角的部位,有一小块粘胶,用来固定外屏。
      • 接下来三个步骤将展示如何移除这一块粘胶。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. Google Pixel Fold 外屏更换, 加热右上角: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 将已加热的iOpener放置在外屏右上角,等待2分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. Google Pixel Fold 外屏更换, 插入三角撬片: 步骤 18 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 外屏更换, 插入三角撬片: 步骤 18 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 外屏更换, 插入三角撬片: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 在机身右侧边缘,靠近右上角的位置插入一片三角撬片。
      • 抓住三角撬片,将其插入到底。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. Google Pixel Fold 外屏更换, 分离粘胶: 步骤 19 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 外屏更换, 分离粘胶: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 此步骤请小心操作。可能会损坏屏幕。缓慢操作,并根据需要重复加热屏幕。
      • 前后转动三角撬片,分离粘胶。
      • 如果没有感受到正在分离的粘胶,再次加热,并更换插入三角撬片角度重试。
      询问修复机器人
      添加评论
    19. Google Pixel Fold 外屏更换, 移动屏幕: 步骤 20 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 外屏更换, 移动屏幕: 步骤 20 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 外屏更换, 移动屏幕: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 屏幕现在应当与机身边框完全分离。如果移动屏幕时仍能感受到阻力,使用三角撬片分离剩余的粘胶。
      • 不要直接取下屏幕。屏幕和主板之间仍有排线连接。
      • 抓住外屏左边缘,像翻书一样向右侧翻开屏幕。
      • 将屏幕放置在手机的右侧,再继续下一步。
      询问修复机器人
      添加评论
    20. Google Pixel Fold 外屏更换, 松开下部托架: 步骤 21 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      FixMat
      $36.95
      • 在整个维修过程中,注意跟踪每颗螺丝的位置,确保重新组装时安装到正确的孔位中。
      • 虽然Pixel Fold使用Torx Plus螺丝,但可以使用标准Torx螺丝刀。使用相同或更大一号的螺丝刀头(T3 Torx 或 3IP Torx Plus T4 刀头)并持续施加向下的力,防止损坏螺丝花纹。
      • 使用Torx Plus 3IP螺丝刀取下5颗固定下部托架的 2.5mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    21. Google Pixel Fold 外屏更换, 移除下部托架: 步骤 22 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 外屏更换, 移除下部托架: 步骤 22 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      询问修复机器人
      添加评论
    22. Google Pixel Fold 外屏更换, 断开折叠屏电池: 步骤 23 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 外屏更换, 断开折叠屏电池: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 此步骤中不要直接撬动电池。将撬棒对准按压接口的左侧或右侧。
      • 使用撬棒的扁平一端挑起并断开折叠屏电池与主板之间的接口。
      • 如要重新连接这样的按压接口,先对齐接口,再按压接口的一侧,直到卡入位置后再按压接口的另外一侧,使接口完全安装到位。不要直接按压接口的中部,防止外力损坏没有对齐的接口内部触点和针脚。
      询问修复机器人
      添加评论
    23. Google Pixel Fold 外屏更换, 断卡屏幕: 步骤 24 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 外屏更换, 断卡屏幕: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 将撬棒的尖端插入屏幕与主板接口的靠近手机底部的短边之下。
      • 不要将撬棒插入其他任何位置。主板表面的微小元件极易受损。
      • 挑起并断开屏幕与主板的接口。
      询问修复机器人
      添加评论
    24. Google Pixel Fold 外屏更换, 移除屏幕: 步骤 25 中的图像 1,1
      • 取出屏幕。
      • Pixel 屏幕的背面非常脆弱。即使是细小的划痕或凹痕也可能损坏屏幕。
      • 为防止损坏你的屏幕或替换屏幕:
      • 处理屏幕时,请捏住其边缘。
      • 将屏幕放在工作区时,请确保没有任何东西接触屏幕底部。可以考虑将其放在一块柔软的无绒布上。
      询问修复机器人
      添加评论
    25. Google Pixel Fold 外屏更换, 组装的有关信息: 步骤 26 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 外屏更换, 组装的有关信息: 步骤 26 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 外屏更换, 组装的有关信息: 步骤 26 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • 在组装过程中,请按下列步骤操作:
      • 如果要继续使用屏幕,用镊子移除屏幕四周残留的大块粘胶。
      • 重复此步骤,清除机身边框残留的粘胶,包括屏幕下方机身右上角的那一小块粘胶。
      • 如果机身右上角的那一小块粘胶没有缺损且仍有粘性,则可以继续使用。
      • 使用无纺布和90%浓度异丙醇酒精擦除所有残留的粘胶。
      • 参照此指南更换屏幕粘胶。
      • 如果没有提前准备粘胶,可以使用双面胶带,例如Tesa Tape,将屏幕固定在机身边框上。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
维修结束后将电子废弃物带至R2 或 e-Stewards 认证回收点
对比新旧零部件——有时需要将旧部件上的部分零件拆下并转移到新部件上,或移除新部件上粘胶的保护膜,再将其安装到设备中。
如要重新组装设备,请按照本指南的逆序操作。
如要运行手机内置的Pixel Diagnostic诊断工具,请阅读本文档
维修过程中遇到意外问题?尝试这些基础的排疑解难方案,或到iFixit Google Pixel Fold 问答社区提问寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
247,513 声望
创作了1,203篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了79,603篇指南
3指南评论
palecho cell
Albert Wilbert - 回复 分享
Thank you! It was delicate but no too hard. I would have appreciated some more tutorial on all the sticky parts in removing films when installing a new screen.
Chad W - 回复 分享
Please note that if you use a new screen, it may already have adhesive applied to it. If so, you can potentially skip the step of perfectly aligning the adhesive that the kit comes with... Until you realize you forgot to replace the bottom bracket and have to open your phone up again. 😅
mar_c_b - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 44
过去 30 天: 266
总计 5,949
