跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Google Pixel 5a 后置摄像头更换
浏览量: 2155
浏览统计数据:
过去24小时
0
过去 7 天:
23
过去 30 天:
70
总计
2,155
评论: 62
62 comments on steps.
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 50分钟 - 2小时
难度: 中等
本维修指南由 iFixit 员工撰写,未经 Google 官方认证。 了解更多关于我们维修指南的信息,请点击此处。
使用本指南拆卸或更换 Google Pixel 5a 的后置摄像头。
为了你的安全,请在拆机前将电池电量耗尽至 25% 以下。 这可以降低维修过程中电池若意外受损而引发火灾的风险。如果你的电池发生膨胀,请采取适当的预防措施。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 注意事项: 步骤 1 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 注意事项: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 开始维修前,请务必关闭设备。
      • 你需要撬起屏幕才能将其从手机上拆下。请在操作前仔细阅读以下说明。
      • 请留意手机边缘的两条接缝:
      • 屏幕接缝:这条接缝将屏幕与手机其余部分隔开。请勿在此处撬动。
      • 边框接缝:此处为旨在保护屏幕的塑料边框与中框的接合处。它由塑料卡扣固定。这是你应该撬动的地方。
      添加评论
    2. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 加热显示屏右侧边缘: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用加热后的 iOpener 加热显示屏右侧边缘一分钟,以软化显示屏粘合剂。
      • 根据你设备显示屏粘合剂的强度,你可能需要多次加热 iOpener 才能将其充分软化。
      • 也可以使用吹风机、热风枪或加热台,但要小心不要让手机设备过热——显示屏和内部电池都容易受热损坏。
      添加评论
    3. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 边框拆卸注意事项: 步骤 3 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 边框拆卸注意事项: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 要拆卸屏幕,你需要将开启撬片插入固定边框与中框的黑色卡扣之间。
      • 在继续操作之前,请留意最佳的插入点。
      添加评论
    4. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 在边框和中框之间制造缝隙: 步骤 4 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 在边框和中框之间制造缝隙: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 如果你的屏幕破裂严重,可以在上面贴一层透明封箱胶带,以便吸盘吸附。或者,也可以用强力胶带代替吸盘。如果这些方法都不行,你可以用瞬干胶将吸盘粘在破碎的屏幕上。
      • 将吸盘尽可能靠近屏幕右侧边缘放置。
      • 用稳定且持续的力度提起吸盘,直到边框和中框之间出现一条小缝隙。
      添加评论
    5. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 插入开启撬片: 步骤 5 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 插入开启撬片: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 边框通过一系列塑料卡扣与中框连接,你可以沿着接缝处插入开启撬片,将这些卡扣逐一分离。
      • 将开启撬片的尖端插入距离手机底部约 4-5 厘米处的“边框接缝”中。
      添加评论
    6. Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 将开启撬片的尖端插入手机顶部下方约 3–4 厘米处的“边框接缝”中。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将开启撬片的尖端插入手机顶部的边框缝隙中。
      • 如果这一步骤有困难,请将开启撬片沿手机右上角滑动,直到顶部有足够的缝隙容纳开启撬片。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 将开启撬片的尖端插入手机底部的边框接缝处。
      • 如果这一步骤有困难,请将撬片沿着手机右下角滑动,直到底部出现足够大的缝隙,以便放入开启撬片。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 将开启撬片的尖端插入手机左侧的边框缝隙中,距离手机底部约 2 厘米。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 将开启撬片的尖端插入前置摄像头下方约 3–4 厘米处的边框缝隙。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 请务必拆开所有卡扣。用开启撬片切开任何残留的粘合剂。
      • 像翻书一样从右侧打开设备。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 使用 T3 Torx 螺丝刀拧下固定屏幕连接器的 4.6 mm 长螺丝。
      • 在本次维修过程中,请妥善保管好每颗螺丝,确保在重新组装时将其装回原位。
      添加评论
    13. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆下连接器支架: 步骤 13 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆下连接器支架: 步骤 13 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 拆下屏幕连接器支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆下屏幕: 步骤 14 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆下屏幕: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端撬起并断开柔性排线。
      • 要重新安装像这样的 按压式连接器,请小心对齐并按压一侧,直至其发出咔哒声卡入到位,然后在另一侧重复此操作。不要按压中间位置。如果连接器未对齐,连接器针脚可能会弯曲,造成永久性损坏。
      添加评论
    15. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 屏幕信息: 步骤 15 中的图像 1,1
      • Pixel 屏幕的背面非常脆弱。即使是细小的划痕或凹痕也可能损坏屏幕。
      • 为防止损坏你的屏幕或替换屏幕:
      • 在操作屏幕时,请抓取其边缘。
      • 将屏幕放置在工作区域时,请确保没有任何东西接触到屏幕底部。建议将其放在一块柔软的无绒布上。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 将屏幕从手机上拆下。
      • 重新组装时:
      • 如果你更换了屏幕,请检查屏幕的前置摄像头孔并撕掉覆盖在其上的任何保护膜。
      • 记得重新安装屏幕连接器盖板。
      • 如果你使用的是定制裁剪的粘合剂,请按照 本指南 正确涂抹新的屏幕粘合剂。
      • 如果你使用 Tesa 胶带重新固定屏幕,请参考本指南。
      • 重新组装后的开机过程中,屏幕将执行校准程序。在此过程中请勿触摸屏幕,否则可能导致触摸校准错误并产生触摸问题。
      添加评论
    1. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拧下螺丝: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 使用 T3 Torx 螺丝刀拧下将中框固定到主板上的六颗螺丝:
      • 四颗 4.6 mm 螺丝
      • 一颗 4.0 mm 螺丝
      • 一颗 2.0 mm 螺丝
      • 由于其中几颗螺丝长度不同,请做好标记,确保在重新安装时将它们放回各自正确的位置。
      添加评论
    2. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆下黑色塑料盖板: 步骤 18 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆下黑色塑料盖板: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖头撬起手机左下角的黑色塑料盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 19 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 向左滑动撬棒的尖端,直到盖板与中框完全分离。
      • 将盖板从中框上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 20 中的图像 1,3 Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 20 中的图像 2,3 Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 20 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用镊子轻轻揭开遮盖住固定充电口支架的两颗螺丝的胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆下剩余的螺丝: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 使用 T3 Torx 螺丝刀拆下将中框固定在主板上的其余四颗螺丝:
      • 三颗 4.6 mm 螺丝
      • 一颗 4.0 mm 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 22 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或镊子揭开将充电口支架固定在扬声器组件上的胶带。
      • 注意不要用工具刺穿或弯曲电池——刺穿或弯曲的电池可能会泄漏危险化学物质或引发火灾。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 23 中的图像 1,3 Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 23 中的图像 2,3 Google Pixel 5a 后置摄像头更换: 步骤 23 中的图像 3,3
      • 使用一把钝头镊子或你的手指,小心地揭开覆盖在电池上的石墨片。
      • 操作时请小心,不要在抓取石墨片时意外刺穿或以其他方式损坏电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆卸中框: 步骤 24 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆卸中框: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 将撬棒的尖头插入中框的右上角下方。
      • 中框顶部有一个黑色塑料卡扣,将其固定在中框顶部。要将其拆下,请使用撬棒将中框向下拉,然后撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆下中框: 步骤 25 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆下中框: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 拆下中框。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 更换塑料零件: 步骤 26 中的图像 1,3 Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 更换塑料零件: 步骤 26 中的图像 2,3 Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 更换塑料零件: 步骤 26 中的图像 3,3
      • 有两个固定中框的小型塑料零件。请小心保管,不要弄丢它们;因为没有了中框的固定,这些零件非常容易丢失。
      • 在重新组装设备时,请确保在安装中框 之前 将这些零件放回它们各自的角落。
      添加评论
    11. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 断开电池: 步骤 27 中的图像 1,2 Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 断开电池: 步骤 27 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的扁平端撬起电池连接器,将其断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆下 16 MP 超广角摄像头: 步骤 28 中的图像 1,3 Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆下 16 MP 超广角摄像头: 步骤 28 中的图像 2,3 Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆下 16 MP 超广角摄像头: 步骤 28 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的扁平端撬起 16 MP 超广角摄像头的连接器,将其断开。
      • 拆下 16 MP 超广角摄像头。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆卸 12.2 MP 广角摄像头: 步骤 29 中的图像 1,3 Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆卸 12.2 MP 广角摄像头: 步骤 29 中的图像 2,3 Google Pixel 5a 后置摄像头更换, 拆卸 12.2 MP 广角摄像头: 步骤 29 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的平头端撬起 12.2 MP 广角摄像头的连接器,将其断开。
      • 拆下 12.2 MP 广角摄像头。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
请将你的电子废弃物交给R2 或 e-Stewards 认证回收机构。
维修没有按计划进行?请尝试一些基础故障排除,或向我们的 Google Pixel 5a Answers 社区寻求帮助。
将你的新替换部件与原部件进行对比——在安装之前,你可能需要将剩余组件转移到新部件上或撕掉新部件背面的胶粘衬纸。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Clay Kim
于02/16/21注册
13,551 声望
创作了21篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 23
过去 30 天: 70
总计 2,155
