跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换
浏览量: 1803
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
21
过去 30 天:
67
总计
1,803
评论: 25
25 comments on steps.
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 45分钟 - 2小时
难度: 中等
本维修指南由 iFixit 员工撰写,未经 Google 官方认可。点击此处了解更多关于我们维修指南的信息。
按照本指南更换 Google Pixel 4a 5G 的耳机插孔。
Google Pixel 4a 5G 的显示面板没有经过强化,非常脆弱。 如果你打算重复使用屏幕,请务必特别注意拆解过程中的警告。
你所需要的
配件
工具
    1. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 弹出 SIM 卡托架: 步骤 1 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 弹出 SIM 卡托架: 步骤 1 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 弹出 SIM 卡托架: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将 SIM 卡顶针、批头或拉直的曲别针插入 SIM 卡托架孔中。
      • 直着向孔内按压,以弹出 SIM 卡托架。
      • 取出 SIM 卡托架。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 注意事项: 步骤 2 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 注意事项: 步骤 2 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 注意事项: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 您需要撬起屏幕才能将其从手机上取下。继续操作前请仔细阅读以下注意事项。
      • 注意手机边缘的两条接缝:
      • 屏幕接缝:这条接缝将屏幕与手机的其他部分隔开。'''这是你必须撬开的地方。
      • 框架接缝:''这是塑料框架与后盖相接的地方。它由螺丝固定。请勿撬动此接缝。
      • 开始之前,请注意屏幕上的以下区域:
      • 屏幕软电缆:''请勿将开口拾取器插入比指示更深的位置,否则有损坏该电缆的风险。
      • 粘合剂周边:''在不调整撬棒角度的情况下撬动超出这个狭窄的周边会损坏 OLED 面板。
      添加评论
    2. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 加热屏幕右边缘: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 使用加热的 iOpener 在显示屏右边缘停留一分钟,以软化粘合剂。
      • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要注意不要使手机过热,因为显示屏和内部电池都容易受热损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 插入开口镐: 步骤 4 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 插入开口镐: 步骤 4 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 插入开口镐: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 如果显示屏破裂严重,用一层透明胶带覆盖可以让吸盘吸附。另外,也可以使用非常结实的胶带代替吸盘。如果其他办法都不奏效,您可以用超级胶水将吸盘粘在破裂的屏幕上。
      • 将吸盘尽可能靠近屏幕右边缘。
      • 用强大而稳定的力量提起吸盘。
      • 将开口镐的尖端插入 "筛缝","''不超过 1 毫米。
      添加评论
    4. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 将开口拾取器引向 OLED 面板下方: 步骤 5 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 将开口拾取器引向 OLED 面板下方: 步骤 5 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 将开口拾取器引向 OLED 面板下方: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 这一步演示了如何在不损坏 OLED 面板的情况下插入拾取器。在切割粘合剂之前进行此操作。
      • 将镐头插入缝隙'1 毫米'时,将镐头向上旋转至陡峭的角度。
      • 以陡峭的角度,小心地将镊子推入约 1/4 英寸(6 毫米)的缝隙中。拾取器应滑入 OLED 面板"''''下方"。
      • '''如果感觉到剔针的点碰到了棱线,请停止。挑针可能压到了 OLED 面板的边缘。调整挑针角度,再试一次。
      添加评论
    5. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 切割显示粘合剂: 步骤 6 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 切割显示粘合剂: 步骤 6 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 切割显示粘合剂: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 沿着丝网的右边缘滑动拾取器,切割粘合剂。
      • 插入拾取器的距离不要超过 1/4 英寸(6 毫米),否则可能会损坏屏幕的柔性电缆。
      • 将挑针留在右下角,以防粘合剂重新密封。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 屏幕顶部边缘的听筒扬声器上有一个网罩。如果没有替换网罩,请注意不要损坏或丢失这个部件。
      • 丝网的粘合力较弱,因此不需要再次加热。如果屏幕难以划开,请在难以划开的区域加热一分钟,然后再试一次。
      • 将另一个开口拾取器从已经形成缝隙的角度插入手机右边缘,以防止损坏 OLED 面板。
      • 在手机顶部滑动开口拾取器,剪断粘合剂。
      • 让挑针沿着上边缘插入,以防止粘合剂重新密封。
      添加评论
    7. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 将另一个开口拾取器以一定角度插入手机顶部边缘已形成缝隙的地方,以防损坏 OLED 面板。
      • 使用拾取器在摄像机窗口所在的左上角切一圈。
      • 让拾取器沿着手机左侧边缘插入,以防止粘合剂重新密封。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 滑动开口拾取器,沿手机左侧边缘剪切粘合剂。
      • 如果纱窗难以划开,可在难以划开的区域加热一分钟,然后再试一次。
      • 请记住,您现在正在 screen flex cable 和数字转换器附近进行切割。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 将开口拾取器滑动到左下角,穿过显示屏底部,剪切剩余的粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 在手机四周剪开后,小心地提起屏幕右边缘,像翻书一样将手机部分打开。
      • 先不要取下屏幕。
      • 用开口锥小心地划开残留的粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 翻转屏幕: 步骤 12 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 翻转屏幕: 步骤 12 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 翻转屏幕: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 从顶部边缘提起,然后将屏幕摆到底部边缘,直到玻璃面朝下。
      • 注意不要对连接的带状电缆造成任何压力。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 断开显示屏: 步骤 13 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 断开显示屏: 步骤 13 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 断开显示屏: 步骤 13 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 用指甲或镊子小心地撕下覆盖屏幕连接器的胶带。
      • 如果胶带完好无损,可以在重新组装时再次使用。否则,请用一块 Kapton 胶带代替。
      添加评论
    13. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 14 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 14 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 将塞子尖端插入固定屏幕柔性电缆的塑料盖开口处。
      • 直接向上撬塑料盖,直至其弹出。
      • 塑料盖可能会弹到空中。
      • 取下塑料盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 15 中的图像 1,2 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 用铲刀尖撬起并断开屏幕软电缆。
      • 要重新连接 press connectors像这样的连接器,请仔细对准并按下一侧,直到卡入到位,然后在另一侧重复操作。不要按压中间。如果连接器没有对准,插针可能会弯曲,造成永久性损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 取下屏幕: 步骤 16 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 取下屏幕: 步骤 16 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 取下屏幕: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 取下屏幕
      • 安装新屏幕:
      • 检查你的替换屏幕是否预装了扬声器网罩和顶部边缘粘合剂。
      • 如果已预装,你就不需要这个 顶部边缘粘合剂 了。
      • 如果没有,请从 顶部边缘粘合剂 上撕下较大的透明离型纸,将其贴在 屏幕(而非中框)上。确保较大的切口与扬声器网罩对齐。
      • 参考 本指南 来粘贴定制切割粘合剂。
      • 参考第三张照片来确定粘合剂的位置。
      • 在重新组装后的启动过程中,屏幕将经历一个校准序列。在此过程中,请勿触摸屏幕,否则可能导致触摸校准不当并产生触摸问题。
      添加评论
    1. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 拆下中框螺丝: 步骤 17 中的图像 1,2 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 拆下中框螺丝: 步骤 17 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 用 T3 Torx 螺丝刀拧下固定后盖与中框的 9 颗 4.4 mm 长螺丝。
      • 在整个维修过程中,请记好每颗螺丝的位置,确保在重新组装时将它们放回原处。
      添加评论
    2. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 将后盖与中框分离: 步骤 18 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 将后盖与中框分离: 步骤 18 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 将后盖与中框分离: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 将开启撬片插入中框与后盖之间的缝隙中,位置就在 SIM 卡槽的正上方。
      • 沿着手机右侧边缘滑动开启撬片,松开将后盖固定在中框上的塑料卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 19 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 19 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 19 中的图像 3,3
      • 继续沿着手机的顶部、左侧和底部边缘滑动开启撬片,直到所有将后盖固定在中框上的塑料卡扣全部松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 20 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 20 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 将你的手机翻过来,使后盖朝上。
      • 小心地将后盖向上翻转至竖直位置。
      • 请勿取下后盖。它仍由两根排线连接着。
      • 将后盖靠在纸盒或易拉罐等物体上固定。
      添加评论
    5. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 拆下主板支架: 步骤 21 中的图像 1,2 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 拆下主板支架: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 使用 T3 Torx 螺丝刀拧下固定主板支架的七颗螺丝:
      • 四颗 4.0 mm 长的螺丝
      • 三颗 2.1 mm 长的螺丝
      添加评论
    6. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 22 中的图像 1,2 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 拆下主板支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 断开电池连接: 步骤 23 中的图像 1,2 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 断开电池连接: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 用撬棒的尖端将电池排线从主板上断开。
      添加评论
    1. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 拆下后盖: 步骤 24 中的图像 1,2 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 拆下后盖: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端撬起并断开指纹传感器排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 断开前置传感器阵列排线: 步骤 25 中的图像 1,2 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 断开前置传感器阵列排线: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端撬起并断开前置传感器阵列排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 26 中的图像 1,2 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 26 中的图像 2,2
      • 拆下后盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 拆下耳机插孔: 步骤 27 中的图像 1,2 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换, 拆下耳机插孔: 步骤 27 中的图像 2,2
      • 用撬棒的尖端将耳机插孔从主板上断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 28 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 28 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 5G 耳机插孔更换: 步骤 28 中的图像 3,3
      • 将撬棒垂直插入耳机插孔。
      • 向上撬起,将耳机插孔从手机中取出。
      • 如果耳机插孔难以取出,可以在其下方滴一滴高浓度异丙醇(≥ 90%)以软化粘合剂。
      • 在安装新的耳机插孔之前,在插孔槽中贴上一小片通用胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要组装你的设备,请按照上述步骤进行反向操作。
请将电子废弃物送往获得 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行?请尝试一些基础故障排除,或向我们的 Answers 社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
Sam Omiotek
于02/25/19注册
100,996 声望
创作了289篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 21
过去 30 天: 67
总计 1,803
