简介
Google Pixel 3 XL选择了紧跟潮流的智能手机设计样式:后制玻璃前有刘海。但是我们穿过闪亮的新外表,凑近看看内部。只有一种办法可以到达目标——拆!
查看所有新鲜滚烫的拆解?关注我们的Facebook, Instagram或Twitter来及时收到更新。订阅我们的newsletter来收到拆解更新的邮件。
你所需要的
让我们看看躺在 Pixel 3 XL 刘海屏下的科技结晶:
6.3 英寸 OLED 屏幕,分辨率为 QHD+ 1440 × 2960(523 ppi),配备第五代大猩猩玻璃。
八核,64-bit 高通骁龙 845 处理器 (2.5 GHz + 1.6 GHz),4 GB LPDDR4x 内存
12.2 MP,ƒ/1.8,主摄像头配备光学防抖,双像素相位自动对焦;双 8.1 MP 自拍摄像头
64 GB 或 128 GB 内置储存
Qi 无线充电
IP68 级防水防尘
Android 9.0 Pie
在这个步骤中使用的工具:Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit$69.95
打开盖板,我们有发现了更多的强力胶将NFC(近场通讯)线圈固定在 Pixel 的电池上。但是我们窥探到了一些喘息的机会!
电池被维修友好的易拉胶固定起来。如果你的技术过关,你就会有一次简易移除的机会。
我们用牙线弄出了电池,但是不小心将下面一条脆弱的带状电缆切断了!有备无患——维修手册原来可以在这个地方帮上我们。
通过了胶水的考验后,电池拆下来了:Pixel 3 XL 电池容量 13.2 Wh。这实际上比 Pixel 2 XL的 13.6 Wh 要小了一些,但是和初代的 Pixel XL 的 13.28 Wh 差不多。
Pixel XL 仍然打败了 iPhone XS Max(12.08 Wh),和 Galaxy S9+(13.48 Wh)接近。
随着屏蔽罩被拆下,我们终于可以看到最新款 Pixel 的主板了。
随着主板被拿出,我们不禁注意到其底部有导热硅脂的帮忙,用来从最频繁工作的芯片上转移热量到金属边框上。
Step 7 shows an antenna plastic near the top of the phone and Step 8 shows the two coax that run to the bottom of the handset. Looks like part of that plastic antenna shown in Step 7 near the top is for BT/Wifi on the button side of the PCB, then there are 4 antennas on the other side of the board (two coax, two gold contacts up to that plastic antenna part). I’m wondering if there is any indicators what antennas are used for what inside the handset. Thoughts?
这些胶水累死我们了——坐下来看看这些芯片。
美光 8JE77G9WGH 4 GB LPDDR4X DRAM 位于高通骁龙 845 之上
海力士 H28S7Q302BMR 64 GB 通用闪存
谷歌 SR3HX Pixel Visual Core (和我们在 Pixel 2 XL 上看到的一样)
高通 SDR845 射频收发器
高通 QPM2622 和 QPM2642
高通 QET4100 40 MHz 包络追踪器
高通 PMI8998 电源IC
还有一些……
谷歌 H1C2M Titan M 安全芯片
IDT P9221 Qi 无线充电接收器
高通 WCD9340 Aqstic 音频编解码器
高通 QDM3620, QDM3670, QDM3671分集接收器模块
高通 PM845 电源管理IC
村田 1QB SS8601001
高通 QPM2635
Can you identify which audio amplifiers they use?
Can any one tell where i get wifi ic
我们小心的取出粘在框架上的
左眼球广角摄像头。 -
在背部,谷歌再一次打赌 AI 可以帮助一颗传感器干两个的活。
根据早前的评测,他们可能没说错。道上的说法是这是一颗小幅升级过的索尼 IMX363 传感器,剩下的就是 Pixel Visual Core。
What is that component that’s left in the middle? Looks like there’s a flex on it, too, so wouldn’t that also need to be removed?
拆解更新:据广大人民群众的要求,我们也拆解了小号的Pixel 3,猜我们发现了什么?LG Diplay!
有传言称,LG一直努力在改进自己的OLED屏幕生产工艺水平,我们很好奇现在这块新的LG生产的屏幕可以达到什么样的水平。
That mesh speaker cover looks like a major weak point. Not a lot of extra material or glue holding it in place.
以下是
GalaxyPixel 中包含的所有精致部件。 -
想看更多的拆解?视频团队在这邀请你收看 Pixel 3 拆解视频!
似乎 Pixel 一直在和制造麻烦的 Galaxy 产品线闲逛,让它拥有熟悉的天线组件,顽固的电池以及三星自己制造的难以替换的屏幕!
更换损坏的屏幕不止需要完全拆解手机,你现在还要担心背盖了。Pixel 2 XL 背部玻璃覆盖了手机的20%——Pixel 3 XL 100% 的背部面板是可损坏的。这对于可修复性来说并不是一个好兆头......
由衷感谢以下译者:
75%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
43条评论
It’s been rumored that the front stereo speakers are louder and more crisp than the 2XL. Is there a visual size difference in the speakers themselves?
The new speaker housing looks a little bigger and might be sealed better than the old one. I’m no speaker expert though, so I’m not sure how much of a difference the new design makes, or if the driver is just better.
To be clear, are BOTH the Pixel 3 and 3XL using Samsung screens? Please say yes.
I came to ask the same question, so I'm subscribing to hear the answer!
Surprise: it’s a LG panel! We’ve added step 14 to reflect this. Thank you for all your patience!
FingerprintCard FPC 1075 fingerprintsensor in a Crucialtec modul…No chance to get a Goodix sensor in a Pixel mobil.
is there a notification led?
Unfortunately, no.
Parker, are you with ifixit? I was hoping to hear from the horses mouth so to speak, since there have been conflicting reports. Some reported around the 10th that people from google said there was, then as of the 14th everyone has been saying no. this is our best chance of getting a reliable answer.
There's no LED. Been using it for a few days now, no sign at all of any LED indicators. I'd really suggest using the always on display for notifications.
Are both front facing speakers the same size on the Pixel 3 XL?
It definitely doesn't feel like it based on normal usage. The bottom one is more bass heavy/responsive and louder, while the top one is quieter and sounds different. Definitely not the same speaker.
NFC comments are completely wrong
-step 6: this is not a NFC antenna, but wireless charging
-step 5: you can see NFC antenna on upper part with two pins connection to motherboard, around “swiss cross”
-step 10: NFC IC NXP PN81B03, between yellow and red IC
Tom,
You are totally right! We definitely bungled that. Thank you for catching the mistake!
Can you tell which audio amplifiers are used?
There is no mention of eSIM MCU as in Pixel 2 or in iPhone Xs whereas the tech spec mentions eSIM support?
Yup, there's esim support because Google wants to support their own Project Fi service.
Got my xl last Friday was working good, I wasn’t having the problems others are. So last night I decided to charge it using a wireless charger that I used on my Samsung S9+ , It showed charging and was working fine wake up and my pixel is now dead! WTF plugged it into charger that comes with it nothing, try reset process nothing. Anyone else with this problem?
I can’t answer to your troubles with it not coming on, but while the Samsung chargers show it’s charging, they do not in fact actually charge the device to my disappointment, and probably many others that are switching from Samsung. Best guess is that the Qi chips are requiring something specific found in the Google Pixel Stand and without it, it doesn’t charge correctly. I tried my Samsung Wireless Charger with the same indication of charging that you got but the device was still losing power so I just set up the Pixel stand for charging. I would recommend, if you haven’t yet, just leave it plugged in for an hour and see if you can get it to turn on, if not, take it back to the store you got it from and replace it.
Does the pixel have video out via USB c?
Yup! You'll need a compatible adapter though.
is the pin hole on the top of the phone a mic? and could I have done damage if they put the sim card tray pin into that hole or is the mic off set from the hole?
The pinhole on top is a mic. I actually did the same thing and stuck the SIM tool inside!! Embarrassing to admit… The microphone seems to still function, however when I look into the hole it looks like I tore the foam dust shield.
Would be great to know how much damage we did, anyone have info on this? It's hard to see what the microphone design is from the teardown.
I did exactly the same looking for a clue on here as to what I have damaged. All seems to be working fine, but there was a definite pop sound as the tool went in
Thanks! I've been curious what's going on inside my phone
My top speaker grill is dented. Based on the teardown, does a dented speaker grill affect the IP rating?
It depends on if the seal around the speaker grille is torn. As a reality precaution, the older the phone gets, the less it’s likely to retain its IP rating.
Dear all, would it be possible to have a higher resolution picture on the Murata chipset (Murata 1QB SS8601001)? Is this the part number or the serial number? I have been trying to look up the specs but I could not find them in the Murata web site. If there are someone that could help me find a brochure or web page with the specs it would be very much appreciated. Best
Wallpaper for 3 XL?
The earpiece speaker is affixed in place with adhesive, but is removable.
Any chance you all would be able to identify the fpc connector on the motherboard for the fingerprint sensor?
Hi Benjamin,
This is the FPC connector for the fingerprint sensor. It’s actually a ZIF socket. Also, Pixel 3 XL guides are in progress and will be available within the next few weeks!
how you dismantle the display of pix 3xl? it has aa thick adhesive on the back?
Hi Kevin,
We have a guide for the display—you can find it here.
