跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Google Pixel 3 电池更换
你所需要的
  1. Google Pixel 3 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 加热 iOpener 并将其放置在手机底部一分钟。
    • 在撬动电源按钮上方时,注意不要将工具插入太深,否则会损坏指纹传感器排线。
  2. Google Pixel 3 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Google Pixel 3 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Google Pixel 3 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在加热后的后盖底部边缘吸附一个吸盘。
    • 确保你把吸盘吸附在后盖上而不是屏幕上。
    • 如果你的后盖玻璃严重破碎,请用一层透明的胶带覆盖它,这么做会让吸盘更容易吸住。
    • 确保吸附牢固后,稳稳提起吸盘。让后盖和机身间出现一个小缝隙。
    • 取决于你的手机的新旧程度,这可能需要很大的力量。如果你有困难,请再次按照上一步骤加热底部并再次尝试。
    • 将撬片插入缝隙中。
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Google Pixel 3 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • When inserting an opening pick above the power button, be careful not to insert the pick too deeply, or you will damage the fingerprint sensor cable.
  4. Google Pixel 3 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Google Pixel 3 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Google Pixel 3 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 沿着手机的底部边缘一直到右侧边角切开后盖与机身之间的粘合剂。
    • 将撬片放置于此,以防止粘合剂重新粘黏。
  5. Google Pixel 3 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Google Pixel 3 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Google Pixel 3 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用iOpener加热机身右边的边缘,用撬片继续切开机身侧面粘合剂。
    • 粘合剂可能是非常强力的。可以将撬片用拉大锯的方式来分离粘合剂。
  6. Google Pixel 3 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Google Pixel 3 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Google Pixel 3 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 继续加热并切开手机周边的其余部分的粘合剂。在每个边缘留出一个撬片,以防止粘合剂重新粘牢。
    • 在电源按钮上方切开时,不要将撬片插入一半以上,以免损坏指纹传感器排线。
  7. Google Pixel 3 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Google Pixel 3 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Google Pixel 3 电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 手机四周的粘合剂切割完毕后,小心地抬起后盖的左边缘
    • 不要试图取下后盖。它仍然由指纹传感器排线连接在手机上。
    • 沿着机身侧面翻转后盖,将其放置于一侧,使指纹传感器的排线不被拉扯。
  8. Google Pixel 3 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 卸下固定指纹连接器支架的两颗4.1毫米长的十字螺丝。
    • 在重新组装过程中,要注意不要过度拧紧这些螺丝,否则可能会损坏屏幕。
  9. Google Pixel 3 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Google Pixel 3 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Google Pixel 3 电池更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头将指纹连接器支架从NFC线圈下滑出。
    • 拆出指纹连接器支架。
  10. Google Pixel 3 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Google Pixel 3 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头撬起并断开指纹连接器与插座的连接。
    • 当你断开像这样的连接器时,要注意不要使插座附近元件移位。
    • 要重新安装像这样的按压式插座,要小心地对准并按下一边,直到它咔嚓一声到位,然后在另一边重复。不要压在中间。如果连接器没有对准,针脚会弯曲,造成永久性损坏。
  11. Google Pixel 3 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Google Pixel 3 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Google Pixel 3 电池更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 取走后盖。
    • 在你安装替换的后盖之前,一定要清除手机边框上的所有粘合剂残留物。用开口工具刮掉残留粘合剂,并用高浓度异丙醇清洗表面。
    • 如果你要重新使用旧的后盖,一定要清理掉任何粘合剂,并涂上新的后盖粘合剂。
    • 如果你要安装一个替换的后盖,一定要与原来的部件进行比较。将任何剩余的部件(如闪光扩散器)转移到你的新的替换部件上。
  12. Google Pixel 3 电池更换, 拆解无线充电线圈: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 卸下固定无线充电线圈的五个十字螺丝。
    • 两个1.9毫米的螺丝
    • 两个4.2毫米的螺丝
    • 一个4.3毫米的螺丝
    • 取出无线充电线圈。
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Google Pixel 3 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Lift up and remove the wireless charging coil.
  14. Google Pixel 3 电池更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 Google Pixel 3 电池更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头撬起电池连接器,并将其从靠近手机右边缘的插座上断开。
  15. Google Pixel 3 电池更换, 从电池上撕下黑色胶带: 步骤 15 中的图像 1,3 Google Pixel 3 电池更换, 从电池上撕下黑色胶带: 步骤 15 中的图像 2,3 Google Pixel 3 电池更换, 从电池上撕下黑色胶带: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 无论何时,当你在电池附近使用撬棒时,要非常小心,不要刺破电池。
    • 在横跨电池和主板的黑色胶带下面的缝隙中滑入撬棒的尖端。
    • 沿着缝隙滑动撬棒,从电池一侧撬起胶带。
    • 小心地从电池上剥下胶带,并将其折叠起来。
    • 胶带可以作为主板和电池的冷却垫。如果它被撕破了,它仍然可以工作。
  16. Google Pixel 3 电池更换, 断开按键接口: 步骤 16 中的图像 1,3 Google Pixel 3 电池更换, 断开按键接口: 步骤 16 中的图像 2,3 Google Pixel 3 电池更换, 断开按键接口: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头撬起并断开靠近手机左边缘的主板插座上的按键接口。
    • 将接口及其柔性电缆从电池的方向推开。
  17. Google Pixel 3 电池更换, 松开拉环: 步骤 17 中的图像 1,3 Google Pixel 3 电池更换, 松开拉环: 步骤 17 中的图像 2,3 Google Pixel 3 电池更换, 松开拉环: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入在手机左侧边缘的黑色电池拉环下面。
    • 沿着边缘向上滑动撬棒,将拉环从电池上松开。
    • 电池是用三条独立的拉伸胶条固定的,它们与一个黑色的拉环相连。你可以试着把三条胶条一起拉出来,但把黑色拉片上有缺口的地方剪掉,然后把每条胶条单独拉出来,会更容易。
  18. Google Pixel 3 电池更换, 移除拉环: 步骤 18 中的图像 1,3 Google Pixel 3 电池更换, 移除拉环: 步骤 18 中的图像 2,3 Google Pixel 3 电池更换, 移除拉环: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 用稳定的力量以浅的角度拉动黑色拉环。当粘合剂变长时,将其卷在一些镊子尖上,继续拉动。
    • 如果胶条断裂,可使用三角撬片帮助撬起并松开电池。
    • 你也可以在塑料滴管或注射器中注入高浓度酒精,在电池的左边缘下滴几滴。等待一分钟的时间来削弱电池的粘性。
  19. Google Pixel 3 电池更换, 移除电池: 步骤 19 中的图像 1,2 Google Pixel 3 电池更换, 移除电池: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 移除电池。
    • 小心地从电池的左侧边缘拉出并取下小的泡沫缓冲块,并将其转移到你的替换部件上。如果它开始撕裂,可以用刮刀的平头轻轻地把它从电池上撬开。
    • 要安装一个备用的电池:
    • 在手机的电池井里铺上一些双面胶。如果你使用Tesa胶带重新连接部件,请遵循这个指南。如果你使用的使撕拉型胶带,请遵循这个指南.
    • 暂时 将电池的连接器重新连接到主板的插座上。这可以确保电池的位置正确。
    • 剥去任何胶带衬垫,露出粘合剂。
    • 将电池放在粘合剂上并用力按压。
    • 从主板插座上断开电池连接器,继续重新组装。
结论
为获得最佳性能,请校准您新安装的电池。将其充电至100%,并继续充电2小时以上。随后使用您的设备至它没电关机。最后,将其重新充满至100%
请倒序按照本指南操作来重新组装你的设备。
将电子垃圾交给有资质的回收商处理
维修不像计划中一样进行?查阅Google Pixel 3 社区 for troubleshooting help.
161等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
252,729 声望
创作了526篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
52条评论
Removing the adhesive from the rear glass can be a tedious process. I got my best results by taking fine point tweezers and pulling the adhesive back slowly, trying to get it to come up altogether as much as possible before using IPA to remove any residue.
Brody Mistrot - 回复
How do you put the adhesive back (or put new adhesive on) when putting the phone back together?
Brian Ferraro -
@bfferraro, it depends on the type of adhesive.
If you are using a pre-cut adhesive sheet, follow this guide.
If you have a custom-cut adhesive, follow this guide.
Arthur Shi -
What thickness(es) of tape is/are required to complete the battery replacement process?
mpc - 回复
Hi mpc,
The tape does not need to be thick at all. You can use standard double-sided tape, or the fancier stretch-release adhesive.
Arthur Shi -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 47
过去 7 天: 301
过去 30 天: 1,569
总计 164,975
