跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
谷歌Pixel 2 XL后置摄像头更换
你所需要的
  1. 谷歌Pixel 2 XL后置摄像头更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL后置摄像头更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 把吸盘按在手机屏幕顶上。确保吸得牢固。
    • 把撬棍平端插入手机屏幕和壳体的接缝里。向上拉吸盘,把屏幕撬下来。
    • 不要用太大力;在屏幕撬下来之后屏幕和后壳间仍有线缆需要处理。
  2. 谷歌Pixel 2 XL后置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 1,3 谷歌Pixel 2 XL后置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 2,3 谷歌Pixel 2 XL后置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用尼龙撬棍把两个接头都撬出来,断开线缆。
  3. 谷歌Pixel 2 XL后置摄像头更换: 步骤 3 中的图像 1,3 谷歌Pixel 2 XL后置摄像头更换: 步骤 3 中的图像 2,3 谷歌Pixel 2 XL后置摄像头更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用 JIS #000 螺丝刀拧下固定镁中框的11个3.5mm螺丝,取下中框。
    • 用撬片在侧边撬开框架。
  4. 谷歌Pixel 2 XL后置摄像头更换: 步骤 4 中的图像 1,3 谷歌Pixel 2 XL后置摄像头更换: 步骤 4 中的图像 2,3 谷歌Pixel 2 XL后置摄像头更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 电池是被一个大的橙色的带状线缆连着的。断开其连接到手机上的金属盖子。
    • 用撬棍从手机里撬起并移走电池。
    • 电池用胶粘在底部。移除这些胶不会损坏设备,但是会很难。
  5. 谷歌Pixel 2 XL后置摄像头更换, 后置摄像头: 步骤 5 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL后置摄像头更换, 后置摄像头: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 断开将带状线缆和麦克风连接起来的接头。从设备上取下后置摄像头。
    • 还会有黑色胶带连接在接口上。尝试着用镊子或手指整块揭下它。
结论
倒叙操作来重装你的设备。
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
0%
roanoke正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Lucas Rasmussen
于04/23/18注册
2,323 声望
创作了11篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G1
3 名成员
创作了14篇指南
5条评论
Is there a guide for replacing the lens cover? I bought the replacement camera and lens cover, but not sure how to replace the cover. I may not even need a new camera, since my camera is just a little blurry. Any help would be appreciated!
dcmcleod - 回复
Unfortunately we don’t have a guide for the camera lens cover yet. It’s just adhered to the back of the phone, so you should be able to heat it and carefully pry it up, or push it out from the inside of the phone. Before installing the new lens cover make sure you scrape all the old adhesive off of the phone and clean adhesion surface with isopropyl alcohol. Then you should be able to use the provided adhesive to install the new cover. Try not to touch the clear part of the new cover since fingerprints might be tough to clean off.
Also, I’d probably try just replacing the lens cover first and then testing the camera (without sealing the phone closed) and see if that fixes your issue before you replace the whole camera. Hope that helps, and good luck with the repair!
Adam O'Camb -
I just recently replaced the camera and lens on a pixel 2 xl, after installing and reassembly every time I opened the camera app it just came up dark screen and closed, I cleared cache, memory and even ended up performing a hard reset on the device and nothing helped; also updated the OS and the camera app and nothing helped out. Any suggestions?
Edgar Urena - 回复
Sorry you're experiencing that. I just did the camera replacement, and didn't need to clear any cache or anything, and it just works
Niels Klassen -
Hi, I've replaced the display on a pixel 2 xl, and all work fine but both camera. I open the camera app and after a black screen the app crasches.
I've bought new back and front camera and replaced but I still have the same issues.
Do you have any suggestions?
Thanks.
Nicola - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 32
总计 11,653
