当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
用力拉起吸盘,同时将撬片插入前面板和后壳的缝隙中。
插入撬片的深度不要超过1.5毫米,有损伤OLED显示面板的风险。
这需要一定的力量与耐心。如果遇到问题,请尝试松动屏幕下的粘合剂,可以轻微晃动吸盘与屏幕,或者使用iOpener、热风枪、吹风机加热。
显示面板十分脆弱。如果还打算继续用这块面板,插入撬片时要小心,深度刚好能够分离粘胶即可。把工具插入太深可能会损坏玻璃下的OLED面板。
下面的步骤里,为避免对手机造成损坏,有额外几点需要注意:
撬片插入手机底部时不要超过9毫米深度。如果撬片接触OLED面板底部被折叠的区域,将可能会损坏整块屏幕。
在手机的左上角浅浅地插入,插入太深可能会损坏前置摄像头。
在屏幕左侧插入的深度大于1.5毫米,或在屏幕的底部大于9毫米,都可能会永久损坏屏幕。
在这个步骤中使用的工具:
Magnetic Project Mat
$19.95
购买
如图所示,小心地将屏幕放置在手机上。注意不要弯折或拉扯屏幕排线。
移除固定屏幕排线挡板的两颗 4.0 毫米 T5 六角螺丝。
维修过程中,注意记录每颗螺丝的位置,以便在重新组装时放入正确的地方。
用撬棒一端撬起屏幕排线接口,从主板的底座中移出。
不要用撬棒的尖端直接触碰主板。接口底座附近的组件十分脆弱。
要重新连接这样的排线接口,仔细对齐并按压一端直至其牢固卡入,然后再卡入另一端。不要直接按压排线接口的中间位置。如果没有将接口对齐,接口中的针脚可能会被弄弯,导致永久性损坏。
在维修结束重新连接排线接口后,如果屏幕无法响应触摸操作,确认接口完全卡入位置,并且插槽内没有灰尘及其他物体。
组装屏幕时,请查看下列文章。替换屏幕与边框之间的粘胶
在这个步骤中使用的工具:
$19.95
购买
Peel back the small piece of tape covering the screw below the earpiece speaker. Peel back any tape covering other screws as well.
Remove the following screws securing the midframe:
Eleven 3.7 mm Phillips screws
One 4 mm T5 Torx screw
Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from.
Lift the midframe up starting from the bottom edge.
When the midframe starts to make about a 45° with the rest of the phone, lift the midframe straight up and away from the phone.
As you lift the midfame, carefully guide the proximity sensor through the small slot in the midframe.
Flip the motherboard over.
Disconnect the fingerprint sensor cable.
The motherboard is now completely detached from the phone.
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
