仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
用力拉起吸盘,同时将撬片插入前面板和后壳的缝隙中。
插入撬片的深度不要超过1.5毫米,有损伤OLED显示面板的风险。
这需要一定的力量与耐心。如果遇到问题,请尝试松动屏幕下的粘合剂,可以轻微晃动吸盘与屏幕,或者使用iOpener、热风枪、吹风机加热。
显示面板十分脆弱。如果还打算继续用这块面板,插入撬片时要小心,深度刚好能够分离粘胶即可。把工具插入太深可能会损坏玻璃下的OLED面板。
下面的步骤里,为避免对手机造成损坏,有额外几点需要注意:
撬片插入手机底部时不要超过9毫米深度。如果撬片接触OLED面板底部被折叠的区域,将可能会损坏整块屏幕。
在手机的左上角浅浅地插入,插入太深可能会损坏前置摄像头。
在屏幕左侧插入的深度大于1.5毫米,或在屏幕的底部大于9毫米,都可能会永久损坏屏幕。
在这个步骤中使用的工具:
Magnetic Project Mat
$19.95
购买
如图所示,小心地将屏幕放置在手机上。注意不要弯折或拉扯屏幕排线。
移除固定屏幕排线挡板的两颗 4.0 毫米 T5 六角螺丝。
维修过程中,注意记录每颗螺丝的位置,以便在重新组装时放入正确的地方。
用撬棒一端撬起屏幕排线接口,从主板的底座中移出。
不要用撬棒的尖端直接触碰主板。接口底座附近的组件十分脆弱。
要重新连接这样的排线接口,仔细对齐并按压一端直至其牢固卡入,然后再卡入另一端。不要直接按压排线接口的中间位置。如果没有将接口对齐,接口中的针脚可能会被弄弯,导致永久性损坏。
在维修结束重新连接排线接口后,如果屏幕无法响应触摸操作,确认接口完全卡入位置,并且插槽内没有灰尘及其他物体。
组装屏幕时,请查看下列文章。替换屏幕与边框之间的粘胶
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
