跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Google Home 主板更换
浏览量: 4257
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
19
过去 30 天:
82
总计
4,257
评论: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 3
3 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 20 - 25 分钟
难度: 中等
Google Home 主板更换
本指南涉及拆下外壳周围的 O 形圈,拧下外壳,并将主板从外壳上拧下。
你所需要的
工具
    1. Google Home 主板更换, 互连排线: 步骤 1 中的图像 1,3 Google Home 主板更换, 互连排线: 步骤 1 中的图像 2,3 Google Home 主板更换, 互连排线: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 过快地拆下盖板可能会导致连接底座与盖板顶部的互连排线撕裂。
      • 拉下 Google Home 的磁吸底座并将其放在一旁。
      • 使用 Torx T6 螺丝刀批头,拧下位于扬声器凹槽深处的四颗 1.7 mm Torx 螺丝,以便拆下盖板。
      • 四颗螺丝全部拆下后,将盖板从设备上撬开,以打开外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Google Home 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 小心地拆下互连排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Google Home 主板更换, 静音按钮开关: 步骤 3 中的图像 1,2 Google Home 主板更换, 静音按钮开关: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 取下缠绕在设备周围、用于固定开关面板的“O 形圈”。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Google Home 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Google Home 主板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用 Torx T6 螺丝刀批头,拧下四颗 1.7 毫米黑色 Torx 螺丝。
      • 取下面板和静音按键开关。操作无误的话,你应该能看到设备内部吉他形状的主板。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Google Home 主板更换, 主板: 步骤 5 中的图像 1,2 Google Home 主板更换, 主板: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 挤压并拉动拉片,断开连接主板与发声单元的红色和黑色泡沫衬垫线缆。
      • 拉动橙色拉片并将其直接拔出,断开连接设备底部与主板的橙色互连排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Google Home 主板更换, 移除主板: 步骤 6 中的图像 1,2 Google Home 主板更换, 移除主板: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用 Torx T6 螺丝刀,拧下固定主板的五颗 1.7 mm 银色 Torx 螺丝。
      • 取下主板。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
作者
与
Maya Wharton
于04/17/18注册
208 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 名成员
创作了60篇指南
2指南评论
Where can one purchase a replacement motherboard?
Jim Pflasterer - 回复 分享
Most likely the only place to do so would be through contacting Google, as there is no parts sold at retail, only full units
Nick Bergstrom - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 82
总计 4,257
