跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
GoPro Karma 机臂更换
浏览量: 2796
浏览统计数据:
过去24小时
过去 7 天:
15
过去 30 天:
71
总计
2,796
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 15 - 30 分钟
难度: 中等
GoPro Karma 机臂更换
更换 GoPro Karma 的起落架是一项相对简单的任务,但由于螺丝细小,需要小心操作。虽然有一个专门的工具可以帮助拆卸连接机臂的卡扣,但并非必须。如果没有该工具,拆卸卡扣可能会比较繁琐,并且需要轻柔的操作,所以请务必放慢动作。
你所需要的
工具
    1. GoPro Karma 机臂更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 用手指勾住拉片,将电池取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. GoPro Karma 机臂更换, 稳定器: 步骤 2 中的图像 1,3 GoPro Karma 机臂更换, 稳定器: 步骤 2 中的图像 2,3 GoPro Karma 机臂更换, 稳定器: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 找到稳定器锁圈上的解锁和锁定标志。逆时针旋转锁圈,将稳定器从 GoPro Karma 机身上解锁。
      • 将 GoPro Karma 放在平稳的表面上,收起起落架,并使稳定器朝向你自己。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GoPro Karma 机臂更换, 拆卸稳定器: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将整个稳定器从无人机机身中拉出,即可将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. GoPro Karma 机臂更换, 起落架: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 将无人机翻转过来,使起落架朝上。
      • 使用 2.0 号内六角螺丝刀卸下起落架四个角上的四颗 1.2 cm 长螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GoPro Karma 机臂更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用大拇指按压并用手指向上拉,拆下起落架。
      • 注意:起落架通过一条细排线连接,请勿拉得过远。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. GoPro Karma 机臂更换: 步骤 6 中的图像 1,2 GoPro Karma 机臂更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 翻转起落架并找到线缆连接器。
      • 用指甲断开线缆,取下起落架。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. GoPro Karma 机臂更换, 机臂: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 使用 2.0 规格的内六角螺丝刀拧下两颗 1.2 cm 长的内六角螺丝,并将它们放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GoPro Karma 机臂更换: 步骤 8 中的图像 1,2 GoPro Karma 机臂更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 将连接器松开工具插入中间的孔中,同时向上拉动白色手柄,以拆下两个带锁定的连接器。
      • 连接器松开工具仅随从 GoPro 官网购买的替换支架附带提供。
      • 如果你没有连接器松开工具,可以使用小型螺丝刀按下每个锁定片,同时向上拉动白色手柄。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. GoPro Karma 机臂更换: 步骤 9 中的图像 1,3 GoPro Karma 机臂更换: 步骤 9 中的图像 2,3 GoPro Karma 机臂更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 向上拉动盖板侧面,将其拆下。
      • 将每个连接器穿过通孔,然后将盖板放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. GoPro Karma 机臂更换: 步骤 10 中的图像 1,2 GoPro Karma 机臂更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 使用 2.0 毫米六角螺丝刀拧松手臂中 2 厘米长的六角螺丝。
      • 螺丝不会完全脱落,请将其拧松至可以轻松转动的程度。
      • 向上拉并将破损的手臂取下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Kyle Hoff
于04/23/18注册
141 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 71
总计 2,796
