跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
GoPro Hero5 Black背壳更换
你所需要的
  1. GoPro Hero5 Black背壳更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 GoPro Hero5 Black背壳更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 GoPro Hero5 Black背壳更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在按下GoPro底部的按钮的同时,将电池门滑向侧面,将其弹开。
  2. GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 2 中的图像 1,3 GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 2 中的图像 2,3 GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 抓住电池上的塑料挡板并将电池拉出。
  3. GoPro Hero5 Black背壳更换, 背壳: 步骤 3 中的图像 1,2 GoPro Hero5 Black背壳更换, 背壳: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 向右或向左扭转镜头盖,直到其弹出。
    • 镜头盖牢固,可能难以扭转。
    レンズを回すには爪などをレンズカバーと本体との隙間に入れて、手前に引き出してから回転させます。
    Taizo Yamamoto - 回复
    Go around the gap between the lens cover and camera body with a thin spludger to open a small gap and the cover will twist off easily.
    Paul - 回复
  4. GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 此步骤不是必需的,但会使清除面板的过程更加容易。
    • 请参阅iOpener指南如何加热和使用iOpener。
    • 将加热的iOpener应用到GoPro的前面几分钟,以熔化面板下的粘合剂。
    • 加热的iOpener非常烫,可以烫伤你的手。为了 避免烫伤请使用毛巾或手套握住iOpener。
  5. GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 5 中的图像 1,3 GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 5 中的图像 2,3 GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 从边缘开始,使用撬棒撬开面板。
    • 面板用粘合剂压住,可能需要一段时间才能拆下。
  6. GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 6 中的图像 1,2 GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 拆下六个3mm T3 梅花螺丝
    Where can I get the screw driver
    subashzeeq - 回复
    Mine are actually T4 screws.
    John Hahn - 回复
  7. GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 7 中的图像 1,3 GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 7 中的图像 2,3 GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 拉动打开主板组件时要小心,因为它仍然通过四根电路连接到后壳体。 如果拉伸,电路可能会断裂。
    • 使用撬棒,从GoPro的LCD面板侧慢慢地打开主板组件。
    Little FYI ; pry slightly on the side with the LCD. Once it pops, work the other slightly. Then pull the board up and out but remember the cables. THE PICTURE ABOVE WHERE THE METAL SHIELD IS IS THE CAMERA LENS! CABLES ARE ON THE SIDE WHERE YOU BEGIN PRYING.
    stevan othon - 回复
  8. GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 8 中的图像 1,3 GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 8 中的图像 2,3 GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平头撬起连接到主板侧面的三根带状电路。
  9. GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 9 中的图像 1,2 GoPro Hero5 Black背壳更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平头将电池外壳电源线从主板上的插座向上直立。
    Does anyone know which are the specs of the connector/socket? Thanks
    Pietro De Caro - 回复
结论
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
16等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
81%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Christopher Adams
于10/03/16注册
2,112 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 的会员
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 名成员
创作了22篇指南
2条评论
Where can you get replacement rear screens for this
ociaravella - 回复
Hi, how i reset firmware in this gopro? I have a problem with a bucle starting and it dont turn on, always restarting.
ISU AREY - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 33
过去 30 天: 132
总计 23,344
