跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Giiker Super Slide,应参考我们的维修指南
  1. Giiker Super Slide Teardown, Giiker Super Slide Teardown: 步骤 1 中的图像 1,3 Giiker Super Slide Teardown, Giiker Super Slide Teardown: 步骤 1 中的图像 2,3 Giiker Super Slide Teardown, Giiker Super Slide Teardown: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Start by opening up the battery compartment and removing the two AAA batteries
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Giiker Super Slide Teardown: 步骤 2 中的图像 1,2 Giiker Super Slide Teardown: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the two Phillips P1 screws
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Giiker Super Slide Teardown: 步骤 3 中的图像 1,2 Giiker Super Slide Teardown: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two bottom feet by inserting your jimmy in the edge and prying up or prying with a fingernail
    • Be careful not to scratch the adhesive under the feet unless you have adhesive to cut to shape
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Giiker Super Slide Teardown: 步骤 4 中的图像 1,2 Giiker Super Slide Teardown: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the next two Phillips P1 screws
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Giiker Super Slide Teardown: 步骤 5 中的图像 1,2 Giiker Super Slide Teardown: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the adhesive sticker (large) carefully from the back
    • The sticker uses very strong adhesive. If you fail to get this off in one try, you will need isopropyl alchohol and an ifixit opening tool to scrape off the parts of the sticker penetrated by the alchohol
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Giiker Super Slide Teardown: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the last Phillips P1 screw holding down the back case
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Giiker Super Slide Teardown: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Carefully lift up the back of the console
    • Beware the two small wires connected to the back for the speakers
    • Note that the inside magnets are not secured down, be very careful to not move the piece bay when removing the back unless you want to spend a lot of time putting them back in
    • The top left corner of the back has some very light clips. Carefully twist side to side to get this open
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Giiker Super Slide Teardown: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove all the magnets if desired
    • To get the proper orientation of the magnets when reinserting, take a play piece and put the magnets on the piece back so they orient themselves. Using this orientation, insert them into the chassis and test with the back on that all are oriented correctly by putting the piece in play area. If they are not oriented right, the piece will not align
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Giiker Super Slide Teardown: 步骤 9 中的图像 1,2 Giiker Super Slide Teardown: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the two Phillips P1 screws holding down the speaker
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Giiker Super Slide Teardown: 步骤 10 中的图像 1,2 Giiker Super Slide Teardown: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Carefully pull up the speaker out of its holder using one of the four notches to get a finger under and push or carefully prying with a spudger
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Giiker Super Slide Teardown: 步骤 11 中的图像 1,3 Giiker Super Slide Teardown: 步骤 11 中的图像 2,3 Giiker Super Slide Teardown: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Lift up the main piece hall effect sensor
    • This does not adhere down well once removed, it is recommended to have some two sided tape to put under the sensor for reassembly
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Giiker Super Slide Teardown: 步骤 12 中的图像 1,3 Giiker Super Slide Teardown: 步骤 12 中的图像 2,3 Giiker Super Slide Teardown: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Remove the two Phillips P1 screws holding down the action buttons
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Giiker Super Slide Teardown: 步骤 13 中的图像 1,2 Giiker Super Slide Teardown: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Remove the Phillips P1 screws holding in the action buttons
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Giiker Super Slide Teardown: 步骤 14 中的图像 1,3 Giiker Super Slide Teardown: 步骤 14 中的图像 2,3 Giiker Super Slide Teardown: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Remove the final two Phillips P1 screws holding down the main board
    • Pull up the main board carefully and set to the side
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Giiker Super Slide Teardown: 步骤 15 中的图像 1,2 Giiker Super Slide Teardown: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Pushing the screen in (from the viewing side) it can easily be removed. Pay note to the orientation in the image
    询问修复机器人
    添加评论
Josh Yacktman
于01/11/25注册
1,182 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 18
过去 30 天: 78
总计 942
