跳转到主内容
Giant Talon 29er Chainring Replacement
你所需要的
  1. Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: 步骤 1 中的图像 1,3 Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: 步骤 1 中的图像 2,3 Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Push the chain tensioner towards the front of the bicycle to release the tension on the chain.
    • Unroute the chain from the chainrings.
  2. Giant Talon 29er Chainring Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the 8 mm Hex screw from the crank arm.
  3. Giant Talon 29er Chainring Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the crank arm and chainrings by pulling the crank arm away from the bicycle frame.
  4. Giant Talon 29er Chainring Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the four 5 mm Hex screws that mount the crank arm to the chainrings.
  5. Giant Talon 29er Chainring Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Giant Talon 29er Chainring Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Giant Talon 29er Chainring Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Rotate the largest chainring 45 degrees in either direction.
    • Remove the crank arm from the chainrings.
结论
Reassemble your bicycle with the new chainrings by following these instructions in reverse order.
另外一个人完成了本指南。
Ben Frisbie
于03/22/16注册
209 声望
撰写一个指南
团队
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2016 Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2016 的会员
MTU-LAUER-S16S1G7
1 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 25
总计 3,437
