当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Using the 4mm Allen wrench, partially unscrew the 4 (22mm) hex screws on the front of the axle casing to allow the axle to slide freely.
Using the 8mm Allen wrench, loosen the axle screw until 1/2 of the axle screw is visible.
Push the axle screw to reveal the axle rod on the other side.
Using the Allen wrench, finish unscrewing the axle screw and pull it out.
Hold the wheel when pulling out the axle rod so that the bike does not fall.
Pull the wheel from the fork.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
与9其他贡献者
于10/05/12注册
302 声望
创作了2篇指南
徽章: 11
+ 8更多徽章
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 名成员
创作了10篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 32
过去 30 天: 127
总计 11,370
