跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
GeeksPhone Keon Motherboard Replacement
你所需要的
    1. GeeksPhone Keon Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 GeeksPhone Keon Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Insert the plastic opening tool into the seam between the front of the device and the rear cover.
      • Slide the plastic opening tool from the bottom of the phone to the top.
      • Use the plastic opening tool to free all the clips attached to the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GeeksPhone Keon Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Lift the cover away from the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. GeeksPhone Keon Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Insert the plastic opening tool into the groove between the bottom of the phone and the battery.
      • Lift the battery with the plastic opening tool and finish removing battery by hand.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. GeeksPhone Keon Motherboard Replacement, Back Plate: 步骤 4 中的图像 1,2 GeeksPhone Keon Motherboard Replacement, Back Plate: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the two 5mm T4 screws on the sides of the small orange plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GeeksPhone Keon Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 GeeksPhone Keon Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Gently remove the small orange plate by pulling it down.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. GeeksPhone Keon Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the following screws securing the back plate to the device:
      • Two silver 2mm T3 screws
      • Five black 3mm T3 screws
      询问修复机器人
      添加评论
    4. GeeksPhone Keon Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 GeeksPhone Keon Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 GeeksPhone Keon Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Slightly lift up the bottom corner of the backplate.
      • Release the four clips on both sides by pulling them away from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. GeeksPhone Keon Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 GeeksPhone Keon Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Lift the backplate away from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. GeeksPhone Keon Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 9 中的图像 1,2 GeeksPhone Keon Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Remove the three connections from the back of the motherboard by using the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flap. Then pull the ribbon cable out.
      • Remove the wire from the bottom left of the motherboard by lifting it away from the device.
      • Remove the 2mm T3 screw in the upper left corner of the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GeeksPhone Keon Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Lift the motherboard and remove the connector on the back by using the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flap. Then pull the ribbon cable out.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. GeeksPhone Keon Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Remove the motherboard from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S3G5
4 名成员
创作了36篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 23
总计 456
