跳转到主内容
Gateway W350I Heatsink Fan Replacement
你所需要的
  1. Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Battery Access: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the laptop upside down and position it as shown in the image.
  2. Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Unlocking the Battery: 步骤 2 中的图像 1,3 Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Unlocking the Battery: 步骤 2 中的图像 2,3 Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Unlocking the Battery: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the locking switch towards the open lock picture.
    • Hold the release switch in the unlocked position while simultaneously pushing the battery away from the laptop.
    • Once the laptop is disengaged, completely remove the battery from the laptop.
  3. Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Remove Bottom Cover: 步骤 3 中的图像 1,3 Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Remove Bottom Cover: 步骤 3 中的图像 2,3 Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Remove Bottom Cover: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the single 3mm Phillips #0 screw holding on the plastic cover.
    • Use a plastic opening tool to gently pry off the plastic cover.
  4. Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Remove Srews & Tape: 步骤 4 中的图像 1,3 Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Remove Srews & Tape: 步骤 4 中的图像 2,3 Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Remove Srews & Tape: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove all four 3mm Phillips #0 screws holding in the fan.
    • Remove the tape from the top of the fan
  5. Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Removing Heat-Sink Fan: 步骤 5 中的图像 1,3 Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Removing Heat-Sink Fan: 步骤 5 中的图像 2,3 Gateway W350I Heatsink Fan Replacement, Removing Heat-Sink Fan: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Gently remove the fan from the metal housing.
    • Disconnect the cable with tweezers.
结论
另外一个人完成了本指南。
Aaron Austin
于09/22/14注册
249 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S4G1
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 998
