跳转到主内容
Gateway SA1 Disk Drive Replacement
你所需要的
  1. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
  2. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
  3. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unscrew the marked 5.9 mm Philips screw.
  4. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the spudger to pry out the Disk dive.
  5. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • The disk drive should easily detach and can now be replaced.
结论
另外一个人完成了本指南。
Diego Carteno
于04/15/10注册
273 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 3
总计 3,564
