跳转到主内容
Gateway P-6831FX RAM Replacement
你所需要的
  1. Gateway P-6831FX RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,2 Gateway P-6831FX RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the RAM.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the RAM while the device is charging may damage the RAM and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Gateway P-6831FX RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Gently pull the cover away from the device.
    • Set the cover aside for now, until reassembly.
  3. Gateway P-6831FX RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pull the metal tabs and lift the first RAM stick out of the socket.
  4. Gateway P-6831FX RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Repeat Step 3 to remove the second RAM stick.
结论
Chandler Jardin
于03/19/18注册
507 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 170
