跳转到主内容
Gateway NV55C49u RAM Replacement
你所需要的
  1. Gateway NV55C49u RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the laptop bottom side up.
  2. Gateway NV55C49u RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the battery lock to show the red background.
  3. Gateway NV55C49u RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Gateway NV55C49u RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Push the battery slider to the other side. This will automatically eject the battery.
    • You can now remove the battery.
  4. Gateway NV55C49u RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two 6.0mm Phillips #00 screws from the back cover.
  5. Gateway NV55C49u RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Gateway NV55C49u RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Gateway NV55C49u RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the back cover by placing the plastic opening tool in the indention, and prying upwards.
  6. Gateway NV55C49u RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Gateway NV55C49u RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Hold back the plastic that protects the RAM so you can access the clips underneath.
    • Gently push the holding clips outwards. The RAM will angle itself upwards.
    • Gently remove the RAM from the laptop
    • Make sure not to touch any part of the RAM except the sides.
    • When reassembling, insert the RAM into the connector, and then push it down until the clips lock it into place
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 9
总计 251
