跳转到主内容
Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement
你所需要的
  1. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the single 3/16" screw with the Phillips #0 Screwdriver that secures the Optical Drive.
  2. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slightly wiggle the Optical Drive from the laptop using the Heavy Duty Spudger.
  3. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using your hands, gently slide the Optical Drive out of the slot.
    • Set the Optical Drive in a safe designated area.
结论
另外一个人完成了本指南。
Tim En
于01/26/13注册
557 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 名成员
创作了18篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 4
总计 750
