跳转到主内容
Gateway NE56R27u Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Gateway NE56R27u Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Gateway NE56R27u Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using the spudger, push the orange tab to the unlock position.
  2. Gateway NE56R27u Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Gateway NE56R27u Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift the battery from its compartment.
    • When reinstalling, insert back end of battery first, then clicking into place.
  3. Gateway NE56R27u Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 1,3 Gateway NE56R27u Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 2,3 Gateway NE56R27u Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew the two 7.9mm Phillips #0 screws that secure the service cover.
  4. Gateway NE56R27u Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Gateway NE56R27u Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the opening tool to gently pry open the compartment covering.
  5. Gateway NE56R27u Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Gateway NE56R27u Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Gateway NE56R27u Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Unscrew the two 0.5mm screws from the hard drive brackets using the Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the plastic tab attached to the hard drive to the right to remove the hard drive.
    • The hard drive plugs into the port on the left within the compartment. Be sure to gently remove the hard drive without damaging the port.
  6. Gateway NE56R27u Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Gateway NE56R27u Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the hard drive by lifting up the right side, releasing the hard drive from the compartment clips on the left.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 5
总计 264
