跳转到主内容
Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement
你所需要的
  1. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement, Touchpad Assembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement, Touchpad Assembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove 18 6.0 mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove 5 6.0 mm Phillip #00 screws from under cover.
  2. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove three 2.9 mm Phillips #00 screws from the battery compartment.
  3. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Separate the bottom panel from the touchpad assembly by inserting a plastic opening tool between them on all four sides.
  4. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Pull black ribbon wire from port using tweezers in order to completely separate touchpad assembly from bottom assembly.
  5. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Disconnect the two ZIF ports that attach the touchpad assembly to the motherboard.
    • First flip open the flap covering the ribbon using a spudger or fingernail.
    • Second gently pull the ribbon away from the port.
结论
Stephen Spees
于03/20/15注册
542 声望
创作了4篇指南
团队
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 的会员
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 895
