跳转到主内容
Gateway MD2614u RAM Replacement
你所需要的
  1. Gateway MD2614u RAM Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the laptop so the back cover is facing up.
  2. Gateway MD2614u RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Gateway MD2614u RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift off the cover.
  4. Gateway MD2614u RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Identify the RAM, which is a stack of two green cards in the upper left-hand corner.
  5. Gateway MD2614u RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • There are silver tabs on both sides of the ram. Simultaneously push the silver tabs outward.
  6. Gateway MD2614u RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • The card pops up 20 degrees and is loose enough to remove with your hand.
    • Carefully pull the card to the right horizontally.
  7. Gateway MD2614u RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Follow the same steps for the second RAM card, which is under the one you just removed.
结论
另外一个人完成了本指南。
Toni Pipes
于10/05/10注册
333 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 的会员
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 5
总计 4,501
