跳转到主内容
Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Make sure the switch in the upper right corner of the laptop is switched to the "unlock" position (toward the unlocked padlock icon).
  2. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull the switch on the upper lefthand corner of the laptop towards the unlocked padlock icon.
    • Firmly pull the battery outwards and away from the laptop.
  3. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 1,2 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two 9 mm Phillips #0 screws from the back of the hard drive cover.
  4. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Press thumb down firmly on the hard drive and pull outwards to the side.
结论
3等其他人完成本指南。
Chris Naughton
于04/07/14注册
705 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 的会员
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 名成员
创作了20篇指南
一条评论
It only took 2 minutes once I found te right screwdriver. Great aid!
Reed Roloff - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 7
总计 1,850
