跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Gateway LT2104u RAM Replacement Guide
你所需要的
  1. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the the "L" shaped cover on the back, lower right hand side the device. Using a Philips screwdriver, remove the screw holding it in.
  2. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 步骤 2 中的图像 1,2 Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Gently lift the cover until it detaches from the device.
  3. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 步骤 3 中的图像 1,2 Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Gently push the levers on each side of the stick of RAM away from each other until the RAM springs into a 45° angle.
  4. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Carefully remove the stick of RAM by pulling at the same 45° angle the RAM is currently at until it detaches from the device.
  5. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 步骤 5 中的图像 1,1
    • When inserting the new stick of ram, be sure to insert it at the same 45° angle that the old stick of ram was taken out at. Press the stick of RAM down until it clicks into place.
结论
另外一个人完成了本指南。
Chris Sullivan
于03/29/16注册
234 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 3
总计 469
