跳转到主内容
Gateway GWTC116-2BL Display Replacement
你所需要的
  1. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Ground yourself before disassembling and handling the computer.
    • Remove the ten 3.0 mm Phillips #00 screws from the back panel of the laptop.
  2. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the spudger to pry the back panel away from the body of the laptop.
  3. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the five 3.0 mm Phillips #00 screws.
  4. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using your fingers, flick open the battery connector bracket.
    • Remove the connector from bracket.
  5. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull up the battery to remove from the base.
  6. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Using your fingers, flick the cable connector bracket open.
    • Remove the cable from the connector.
  7. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using your fingers, disconnect the black and white connector brackets underneath the gray cable.
  8. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the four 3.0 mm Phillips #00 screws located on the motherboard casing.
  9. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Peel the yellow tape off of the casing.
    • Lift the casing off of the motherboard.
  10. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Peel off the yellow tape.
    • Remove four 3.0 mm Phillips #00 screws.
  11. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Peel off the black piece of tape covering the display cable.
  12. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Flick open the bracket securing the display cable and disconnect the cable from the motherboard.
  13. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the motherboard from the device.
  14. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement, Display: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove seven 3.0 mm Phillips #00 screws from the laptop.
  15. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Applying some force, use your hands to pry the display of the laptop away from the base.
结论
另外一个人完成了本指南。
Kailey Sousa
于03/22/24注册
522 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 的会员
UMASSD-BOTVIN-S24S6G2
3 名成员
创作了5篇指南
1指南评论
Mon écran ne s'allume pas au démarrage. Que faire ?
Youssouf SAWADOGO - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 58
总计 908
