跳转到主内容
Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement
你所需要的
  1. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Ground yourself before disassembling and handling the computer.
    • Remove the ten 3.0 mm Phillips #00 screws from the back panel of the laptop.
  2. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the spudger to pry the back panel away from the body of the laptop.
  3. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the five 3.0 mm Phillips #00 screws.
  4. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using your fingers, flick open the battery connector bracket.
    • Remove the connector from bracket.
  5. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull up the battery to remove from the base.
结论
2等其他人完成本指南。
Kailey Sousa
于03/22/24注册
522 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 的会员
UMASSD-BOTVIN-S24S6G2
3 名成员
创作了5篇指南
1指南评论
Donde puedo adquirir esta bateria Aqui en nicaragua
Jose a berrios - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 44
总计 889
